Golf 2 GTI 16v
r-andrmy
Hei, hører så mye snakk om å borre hull i luftfilterboks!
Hvordan gjør man d uten at det blir faaarli!?:P
Hvor borrer man? Og hvor stor hull?
Og er d så effektivt?
Har et KN-innsatsfilter i gti`en min...
88mod Mercedes 230E *Solgt*
83mod Golf GTI Rabbit *Solgt*
86mod Bmw 320i *Solgt*
85mod Golf GTI 8v *solgt*
94mod Honda Accord 2,3 SR *Eier*
Hullene borres på sider av boksen som ikke peker inn mot motoren (så du unngår å dra inn masse varmluft og naturligvis nedenfor filteret. På sida som peker framover og inn mot innerskjermen er greie steder å borre hull. Det greieste er å lage hull med et konisk platebor, f.eks. 19-284 fra Tema. Har selv laget 5 hull i forkant og +/-10 på siden som vender inn mot innerskermen. Dog er dette en modda G2 GTI-boks, der resonsrør og det originale inntaket er fjerna, slik at de hullene jeg har laget er det eneste som fører luft inn i boksen.
Dette bringer vel ikke den helt store effekten. Derimot gir det ganske trivelig innsugslyd:D.
Lieber Weber im Ohr als Lader am Arsch...
hehe, kult...Men er d ikke fare for å dra inn støv å sånt i motor da?
Kan jeg eventuelt bruke en vanlig borr, i værste fall?
Borrer under filteret, og dermed tar filteret for seg møkk/dritt som kommer. Ikke noe problem. Kappe det ene hjørnet på luftfilterboksen er også noe som kan gjøres. Poenget er uansett at du får den berømte båpelyden, og det oppnår du så fort du får noen hull i luftfilterboksen. Borr/kapp i vei. Får ikke gjort det galt om du tar det inn mot skjermen (pga varmluft fra motoren), og gjør det på den underste delen av luftfilterboksen din.
Så lenge du borrer i en del av boksen slik at hullene kommer på riktig side av filteret er det ikke noe problem (med mindre du bytter filter supersjelden). Men det lønner seg å følge litt med på hvordan filteret ser ut. Er greit å bytte det når man legger om til sommerdekk (eller rense og reolje, dersom du kjører med f.eks. K&N-innsatsfilter).
Går naturligvis i bruke vanlig bor også, men da får du ikke så store hull (med mindre du har veldig stort bor, naturligvis).
Og når du skal bore tar du ut den nedre delen av boksen av bilen.
En siste ting...!!
Når man borrer, vil d ikke da komme "borre-støv" inn i boksen og så inn i motor?
:P
Du tar enkelt av hele boksen. Gjort på 2 minutter, også borrer du for harde livet. Bare fjern sponet som ligger igjen etterpå, så er det det tut, kjør og båp.
Og vanskelig er det ikke.
Bare og bøye deg ned i mottorommet, løsne på klipsene som holder LMM (luftmengdemåleren) på plass oppå luftfilterboksen, så kan du enkelt ta ut den underste delen (mulig denne sitter i noen skruer/klips også. Husker ikke akkurat nå).
Selv om du er "retard" så burde ikke dette by på så mange problemer:) Ganske selvforklarendes.
Hehe, ja får d nok til!:D
Kom til å tenke på noe...Hvis dette er snakk om kaldluft! Så må d jo gå ann å lage et slags "Luftinntak" på framskjermen som går der hullene på luftfilterboksen er!
Med gitter lr no sånt...Da må d jo bli enda mere kaldluft?:wonder:
Sveise inn T4-riller i framskjermen er noe mange gjør. Dette er mest pga det kosmetiske, men får jo straks litt mer kaldluft da.
Eventuelt en slange du plasserer i grillen, nedi fangeren etc, som videre går til luftfilterboksen om du er bekymret for varnmluft.
