zzxfelix Skrevet November 5, 2006 Rapporter Share Skrevet November 5, 2006 hei.. når jeg ingen lys i instumentene, kun i brytere osv. så lysene som viser alt fra bensintank, fart osv funker ikke. Har skiftet pærer flere ganger. Det lyser en stund, men så går de igjen. Fattern betalte 500kr på møller.. men de varte ikke lenge da heller... vanlig problem? går helt fint å kjøre uten, men litt greit nå som det begynner å bli mørkt ute. Litt kjipt å ta ut alt for å sette inn nye pærer hele tiden. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CrazyLoff Skrevet November 5, 2006 Rapporter Share Skrevet November 5, 2006 prøvd dioder? http://www.dioder.no Siter __Volkswagen Golf 3 1,8GL 90Hk__ <--- SOLGT! __Volkswagen Golf 4 1,9TDI 130Hk__ <--- RIP! __Volkswagen Passat 1,8T 150Hk__ <--- SOLGT! __Volkswagen Passat 1,9TDI 130Hk <--- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lars y Skrevet November 9, 2006 Rapporter Share Skrevet November 9, 2006 har samma prob, bare at jeg ikke har noe lys i det hele tatt, ved bryterne til varmeapparatet og sånt....det funker noen ganger når jeg skrur på bilen, men så detter døm ut når jeg bynner å kjøre (vibrasjon) er nok en ledning som er løs et eller annet sted, men finnern ikke! Siter 97 Eclipse GSX 97 BMW 523ia E39 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bytter Skrevet November 10, 2006 Rapporter Share Skrevet November 10, 2006 hei.. når jeg ingen lys i instumentene, kun i brytere osv. så lysene som viser alt fra bensintank, fart osv funker ikke. Har skiftet pærer flere ganger. Det lyser en stund, men så går de igjen. Fattern betalte 500kr på møller.. men de varte ikke lenge da heller... vanlig problem?går helt fint å kjøre uten, men litt greit nå som det begynner å bli mørkt ute. Litt kjipt å ta ut alt for å sette inn nye pærer hele tiden. Plages med det samme ! har hatt bilen i litt over en måned og pærene i speedometer consollen er skiftet to ganger, pæra i varmeapperatet 1 gang! ser også at det er kontakt feil eller noe sånt da noen lys virker når jeg starter bilen,etter en stund slukkes de! :drive2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zuhr Skrevet November 10, 2006 Rapporter Share Skrevet November 10, 2006 ingen som har en forklaring på hvordan enn bytter de ved varmeapperatet da? Tenkte jeg sulle bytte pære der, men det hang fast litt ting, så jeg turte ikke dra i så hardt. Siter Mine Biler » [ ] Audi A4 1.8T, 1998 » [x] VW Golf 3, 1996 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Burny Skrevet November 10, 2006 Rapporter Share Skrevet November 10, 2006 ingen som har en forklaring på hvordan enn bytter de ved varmeapperatet da? Tenkte jeg sulle bytte pære der, men det hang fast litt ting, så jeg turte ikke dra i så hardt. Jo, først tar du av alt av knapper, askebeger osv. Så tar du en flattrekker og vipper ut hele "ramma" der, bak der kan du skru av hele boksen som alle bryterne sitter i, og bak der igjen sitter det 1 pære i midten, denne gir lys til alle bryterne. Altfor lite mener jeg også, skulle vært 1 pære på hver, menmen.. Jeg bytta ut med en litt kraftigere pære, husker ikke hvordan de er eller hvordan den så ut. Men det ser du med en gang. Det er bare og ta av der, så ser du selv hvordan det gjøres, kan være litt trangt.. :) Siter - Vw Golf IV GTI - X Vw MK2 VR6 - X Golf IV 1.6 Highline - X Audi A4 1.8TQ - X Min Badass Golf 3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
