De forsjellige turbomodellene?
trebor87
Den som i Norge heter T5, heter kun "850 Turbo" mange andre land, derfor finner du f.eks. i Sverige kun Turbo, T5R og R. Gjelder både 2.0T5 og 2.3T5 (som er den mest vanlige her til lands).
Det vi har av turbomotorer er...(mulig jeg bommer på noe - er ikke 100% inne i gamet)
2.0LT - 180HK (aut & man)
2.5T - 193HK (kun sammen med AWD)
2.0T5 - 210HK (aut & man)
2.3T5 - 225HK (aut & man)
2.3T5R - 240HK (aut & man)
2.3R - 240HK (aut)
2.3R - 250HK (man)
T5R er igrunn en T5 med noe oppgradert software og mye annet ekstrautstyr. 850R-motoren er værstingen med annen turbo++ i forhold til T5®. For liste over modeller, standardutstyr og ekstrautstyr - kikk på denne PDF'en fra Volvo Sverige: http://www.volvocars.no/NR/rdonlyres/D453F5D8-DC1E-49F3-8146-982176D47707/12878/Beg850.pdf - Uansett hvilken motor du velger vil du få kjøreglede og trimmingspotensiale :)
Hvis du finner en ekte R må du bare slå til ;)
Fra VADIS:
The model year 1996– 850 R has the following new features:
-New turbocharger (TC) with pressure regulator 150/60 set to = 20 kPa ± 3 kPa at a 1 mm control rod movement.
Max boost pressure is 1.9 bar.
-New injector nozzles with a higher flow capacity (EV6 261 g/min).
-New manifold with an internal design that provides lower exhaust back pressure at high power output.
-New charge air cooler (CAC) with a lower back pressure.
-The upper connecting rod bearing halves have a sputtered coating to allow them to survive the high forces they are subjected to.
-New modified Motronic 4.3 engine control module (ECM).
-Fuel consumption is Euromix certified to 10.0 l/100 km.
Så er vel R'en den eneste med diff.brems
1996 850 R
Nei, det fikk den ikke. Kun T5R som bærer T5-navn i sverige blant 850'ene. Bilen har gjerne fått T5-navnet på folkemunne ettersom den ble levert under det navnet i flere andre land, samt at senere modeller har hatt T-navn. Import til sverige i senere tid har nok også gjort sitt der. Men ny fra Volvo het denne modellen altså "850 Turbo". Se bl.a. i modelloversikten fra Volvo Sverige angående 850: http://www.volvocars.no/NR/rdonlyres/D453F5D8-DC1E-49F3-8146-982176D47707/12878/Beg850.pdf
Modellene med turbo er: 850 Turbo, T5R, R og TDI.
Vel, står da mange 850 T5 til salgs i Sverige. I 1994 het bilene "850 Turbo". I 1995 så byttet man over til "T5"
