Problemer med dugg på rutene vectra a
derrick
du og har problem med det ja.. null filter..
har merka det no i løpet av hausten, mistenker klompluft ned i vifta, trudde først det var lekkasje i varmeregisteret for det lukta litt rart men ikkje altid, og eg trur ikkje det har minka på kjølevæska.
er det konstant dogging eller berre til motorn/kupeen er skikkelig varm? det går over etter ei stund med meg.
e vist ikke aleina om det problemet nei...
har en 93mod som dogger som f....! har gått over nesten hele bilen for å finne hvor det lekker.. har tatt takluka, men har mistanke om at det lekker fra den fremdeles. skal ta den pånytt når jeg får tid.
ingen andre som har erfaring med at takluka lekker eller at dreneringa derfra er tett?
post gjerne!...
Kommer som regel av fukt i bilen, må bare tørkes ordentlig. Mye som kan gjøre dette. Det jeg mente med teppe er at du må løfte på den gråe/sorte stive teppet og kjenne på skumgummimatta som ligger under dette foran fra torpedovegg og til forseter. Denne bruker å trekke vann viss den får mulighet.
Takluke: Takluka har drenering i hvert hjørne, fire slanger som går ut. To går rett ned i kanalen (de foran) og to går ut bake i bagasjerommet. De to i bagasjerommet går full av dritt i utløpet, dra opp disse og rens for skitt.
Enkel guide: http://www.calibra.no/howto.aspx?id=17 <-- fremgangsmåte, plassering og funksjon er samme selv om det er calibra. eneste du ikke har er dreneringen for bakluka bake.
Rundt varmeapparatet. Foran i motorrommet under plasten rundt viskerene når du kupevifta. Denne suger inn luft forfra. Noe vann kan komme inn her men skal renne ut gjennom en dreneringsslange nede i motorrommet på torpedoveggen. Denne kan og gå full av dritt, anbefalt er faktsik å kappe av litt nederst på denne pølsa for å unngå dette. Er den tett renner det over og inn rundt kupevifta og ned i dørken på bilen og blir sugd opp av denne skumgummimatta. Guide med mere info: http://www.calibra.no/howto.aspx?id=13
Hvis det ikke er noen av disse problemene må du nesten sjekke alle gummihettene sitter på plass i dørken av bilen. Kanskje lettest å se fra under bilen.
-91 Opel Calibra 16v
-89 Opel Vectra 2000 (under construction)
-90 Opel Vectra
