risting over 130km (sierra)
bing
var på vei til våler (bilforumet treffet) da jeg lå i ca 150km begynte plutselig bilen å riste.. veeeldig.
jeg bremset fort ned kjørte inn til siden og sjekket alle bulter (trodde det kanskje var et løst hjul)
fant raskt ut at det ikke var problemet, prøvde igjen å gi på litt men da jeg kom opp i 130 var lyden der igjen, bremset jeg ned til 125 var alt som en drøm..
det er vel egentlig mer en vibrasjon i hele bilen enn det er risting.. legger jeg hånda på giret/rattet er det som om jeg holder en mobil som ringer (med vibrasjon) eller kommer en flott duuuure lyd i bilen..
trenger forresten ingen kommentarer på fartsgrenser etc. jeg er kriminell og liker å sette andres liv i fare.. var ingen på veien nei..
1991 BMW 325I TOURING
x 1992 Ford Sierra 2.0 CLX
x 1986 Ford Sierra XR 4x4 2.8 v6
x 2000 hyundai coupe 2.0
x 1998 Hyundai coupe 1,6
ikke noe å tenke på...
Du kjører sierra skjønner du :D
---- Power is nothing without control----
Ta en titt innom http://www.akutt-galskap.com(nede)
- 1984 Volvo 240
- 1976 Opel Kadett C 2.2i (Prosjekt)
- 1979 VW Golf Mk1 (Turbo prosjekt)
- 1983 Ford Sierra
Originally posted by rdl
burde nokk holde deg unna fortauskanter og få balansert hjula dine litt:)
det har ikke noe med hjula å gjøre.. har prøvd med forskjelige dekk..
Originally posted by maxgets
For det kan være så lite.
man kan feks. ha kast i 80 og ved 90 gir det seg
men når det skjer med forskjellig felger?
sakset fra be-4-you:
Author Topic
Boony
Starting Member
Post 1 of 2
Posted - 26/08/2003 : 02:06:50
Hi, first of all I should point out that I’m from UK and only understand English. I therefore ask that if you reply, please bear that in mind when doing so.
Ok, my problem is this. Under moderate/hard driving my Cossie ( 4x4 saph ) vibrates violently. It starts at around 20mph and carries on until 80mph at which point it eases off. A garage said that it was due to a worn front differential which was replaced, but the problem still persists.
The rear differential is worn/noisy – could this be the problem?
Also, during the vibration, the gear stick shakes about from side to side. Does this indicate a problem with the gearbox itself?
A friend suggested that it could be an out-of-balance prop-shaft. Is that likely?
Any help much appreciated,
Thanks in advance,
Boon.
Sapphy
Average Member
Post 1 of 157
Posted - 26/08/2003 : 18:04:16
I got a lot of vibration in my escort cos when the right-side front-driveshaft began to let go.
Boony
Starting Member
Post 1 of 2
Posted - 26/08/2003 : 23:10:39
Hi, thanks for the info. Is there a fool-proof way to prove that the driveshaft is in need of relpacement, or is it just a replace-and-see ?
bare et tips..
rart at det skulle være skiver da han sier at han bremser ned litt så gir det seg!
om 100år er alt glemt...
viljen dreg halve lasset..
så dere mener at nye skiver vil løse problemet?
syntes det er litt rart at første gang det fikk utslag var i 150km og nå starter den i 130.. har prøvd å gi på over 130 men blir nesten så ille at jeg ikke tørr gi mer når jeg kommer mot 140.. virker ikke til å gi seg akkurat..
vanskelig å skifte skiver på sierra? gjort det på en golf før kan vel ikke være så mye verre?
