Import av karroseri fra sverige?
JokkmokkTurbo
og setter du i motor som er større en orginal, som en turbomotor du sikkert har tenkt å sette i så må du betale hk avgift å masse piss når du setter i den motoren i norge.. hvis du vil ungå dette må du kjøpe en som er ferdig godkjent med turbomotor og masse hk i vognkortet i sverige..
1976 Scania 80 Super Partybuss * 1976 244 GL * 1978 242 L * 1989 240 Gl * 1991 245 GL * 1994 Nissan Skyline R33 GTS-T * 1997 Volvo 940 LT * 1998 Ford E-350 Econoline Powerstroke *
Gjelder ikke Veteran!
-1995 Volvo 960
-2010 Touran R-edition
ahaa! en ny verden er åpnet for meg :D så jeg kan importere en bil som veteran, ta inn til norge og slenge i turbomotor, godkjenne den på bt og få flere hk i vognkort uten å måtte betale noe som helst ekstra i tollavgifter? genielt! har du fortsatt grillo til meg el? nå byner gl'n å nærme seg kjørbar :p
Det går fint;) Bare husk å få den registrert først, så kan du godkjenne senere.
Grillers ligger her den.
-1995 Volvo 960
Der må jeg beklage... Du har ikke lov til å forandre noe fra originalt på en importbil... sånn er loven. Dessverre.
