Subkasse (nok en gang)
rfPolo
Trenger litt hjelp her...
Er det greit nok å bygge basskassen i 18mm kryssfiner, eller må den bygges i mdf?
Kassen det er snakk om er bare på 18,2 liter og den skal det stå en 12" Rockford fosgate Power HX2 i.
En ting til, skal man trekke fra volumet elementet fortrenger når man skal beregne kasse? det vil si, at hvis det er anbefalt 18,2 liter kasse, skal den være på 18,2 liter + volumet av elementet?
- '01 SEAT Leon 4 20VT
X '96 VW Polo Colour Concept
Regner med at du snakker om en lukket kasse her... Og da skal en Power HX2 ha 28,42liter. Ikke 18liter.
Av materiale ville jeg valgt 22mm MDF. Til nød 22mm spon. Kryssfinerer jeg ikke sikker på om egner seg til dette bruket.
Og ja... Du skal legge til elementets volum når du regner ut kassa. (Om elementet står på innsiden da...) Dvs. Lager du en kasse på 28,32liter, vil den egentlig være 24,72liter. For det elementet fortrenger 3,6liter.
Min polk audio 12 " sub annbefales å ha en 22 liters lukket basskasse hvis jeg ikke tar helt feil ,, men jeg har 35 liters ,, merker jeg stor forskjell tatt i betraktning av effekten ??
Men hva med sånn bassrefleks kasse , kan jeg benytte meg av det eller passer ikke det sammen med elementet mitt ???
89 Golf 2 - lowrider Solgt
86 Golf 2 - Daily winter driver Tha Shitbox RIP
86 Golf 2 - SOLGT
Kjenner ikke noe særlig til Polk... Men du har 50% større kasse enn de anbefaler, da. (Om det stemmer det du sier.) 50% større er nok i meste laget, vil jeg tru.
Om du kan bruke bassrefleks vet jeg ikke. Men om du går inn på Polk sine hjemmesider, bør de nok ha all den infoen du trenger.
Hva Med Rockford fosgate Hx2 12" anbefales bassrefleksrør eller lukket der? har ikke funnet noe værken på google eller hjemme sida dems...
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
Da må du lære deg å lete bedre... :D
Først og fremst... Er det Power HX2 eller Punch HX2 du ser etter? Dvs RFR eller RFD.
Når du er på Rockford sine sider, må du gå inn på RFTech-sidene. Der finner du alt av manualer og lignende. Veldig mange av dem finner du også på sidene mine, under downloads...
Sorry, for at jeg tar opp en gammel post, men da slipper jeg å lage en ny en om det samme...Men det jeg lurer på er hvor stor kasse(hvor mange liter) en JBL gt2 12" trenger....Var inne på den autosound siden men fant ikke noe..Skal det være noe rør ut av kassen? Trenger tips om hvordan jeg skal få til en bra kasse...
X: 2002 Yamaha R6
X: 2000 Golf
X: 1999 Audi TT
X: 2000 Golf 4 Jubileum
X: 1998 Golf 4
