Hva kan det være som gir blårøyk?
wanvik
Vi orker ikke å vente helt til våren med å høre hva som er gæærnt med vogna di, så du får nok ta med deg en komptester og ei oljekanne ut i morra. Og i helga må jernlunga ut hvis komptesten er ok :)
Reodor F
__________________
Får jeg tid blir nok turbo skrudd av, og plukka i småbiter allerede i morgen, forutsatt at alt er som jeg tror det er.
Når turbo er på stell, er jeg nok uten girkasse (skal overhale den nye jeg fikk tak i), så jeg tviler på at det blir noen endelig avklaring på denne sida av nyttår, men håper på bremsing i januar/februar, og kan nok da med sikkerhet si om problemene er borte eller ikke. (-det kan jeg sikkert bare ved å se godt nok på turbo også..)
1990 Vectra 2000 16v Turbo
1986 BMW E-30 325i
...motorer uten turbo suger...
...bokstavelig talt..
Slitte stemperinger/oljeringer eller ett eller flere stempler defekt. hadde AKKURAT samme problem på en GT4 jeg hadde. fant ikke ut av det før jeg plukka motoren i fillebiter. Var en bit ved oljering på stempelet som hadde løsnet som var mulig resultat fra tenningsbank evnt. høyt ladetrykk. Se bilde HER
Er det tetninger i turbo som er slitte ryker det oftest mest på tomgang.
Håper du ble litt klokere :)
Motoren er nettop vært åpnet for overhaling av toppen. Finnes ikke riper i sylindere. Og komptest viser perfekt resultat.
