Lambda-sond måler..?
Gulbrandsen_Racing
Fikk Air/Fuel måler her om dagen. Koblet den opp, og hva skjer? Jo her følger ett lite videoklipp. Er dette normalt?
På slutten på filmen står jeg på tomgang..
Er dette normalt? Syns det virka litt rart, for den forsvant jo ut av måleren liksom.. Koblet riktig? (Kobla på den kabelen fra lambda'n som var aleine..)
Er en 240 med 2.3 innsprut..
Kan lambda'n min være ødelagt?
Volvo - Før en drøm, nå en livsstil!
JRRacing
240'n min
- Volvo 240 GL, (snart FT + snacks :) )
Reset: Lambda måler eksostemperatur og syre-innholdet i eksosen, og den sender da ett signal til hjernen i bilen, som da finner ut om bilen får for lite(for mye/akkurat nok bensin..
Mustang95: Kobla meg på den kabelen som er alene, på den orginale lambda'en. (Helt sikkert Bosch-lambda..)
Det var 3 kabler, 2 som var "sammen" (Jeg mener det er strøm til lambda'n) og 1 som var helt alene. Det er vel den som går til hjernen med signalet?
JRRacing
240'n min
Hvis det er den orginale lamdaen du bruker, er det en narrowband lambda, og den virker dårlig til å lese av HVOR mye for mye eller lite bensin maskinen din får. den sier nemlig kun om den får for mye eller for lite, ikke HVOR mye for lite eller HVOR mye for mye.
Til det må du ha en bredbandslambda sonde, og de er dyrere enn den du har
`81 Volvo 242 B230FT
`88 Subaru Justy 4WD - Vinterbil
`81 Triumph TR7
`90 Nissan 200SX
`81 Opel Ascona B 2.2i - prosjekt type langtids
Sånn som du har koblet det er ikke like nøyaktig som med en egen lambda måler.
Why do I need a wide band A/F sensor? I can buy a kit that ties into my factory oxygen sensor for a lot less money.
A typical production vehicle uses oxygen sensors that have a very narrow resolution. When you are cruising / idling (closed loop), the vehicle is concerned with maintaining an A/F ratio of 14.7 (stoich). When you put your foot on the floor and go into power enrichment (open loop), the factory sensors do not have enough resolution to tell you an exact A/F ratio. Any system that ties in to the factory oxygen sensors can only tell you if you are richer or leaner than 14.7
Project: "FrostBite" by GSS Motorsports
- 2007 Focus
- 1995 Mustang cab
- 1994 Mustang coupe
Mustang85: Ja, men det er jo rart at den skal danse sånn som den gjør og da..
Kan jeg handle kun bredbåndslambda, og koble den opp til A/F-målern?
EDIT: Hvor finner jeg billigste bredbåndslambda'n? :)
JRRacing
240'n min
Jada, men se på filmen da, den danser jo på tomgang og.. og når jeg kjører med ett konstant "gassläge"..
Helt normalt. Faktisk reagerer jeg på at den veksler så sakte mellom fet/mager, men det kan være den fancy målern som har lang responstid. Hvis du leser av motordata på en nyere bil (diagnoseutstyr), ser du at lambda-spenningen flyr opp og ned i ett sett.
Og du oppi her som skrev at lambda/O2 føleren måler "syre" i eksosen, syre på svensk er oksygen, som er det som faktisk blir målt.
Christian
'77 Caprice
