850 turbo på 740
injection
men sitter 15g på 850 FT motor? altso samme som 940? så da passer altså 940 røra rett på?
Nope der står det 13c
På min motor er det 15g turbo... min akturmulatoren byttet til en litt mer robust en. Denne er festet med en brakkert som går fra kompressor huset og ned til motor festet. det er båret et hul slik at trekk stangen fra akturmulatoren og inn til wasegaten. Kompressor huset må vries litt på. Så må olje rør bygges litt om.. Der må du nok enten få bygget noen nye med flenser eller bygge on de rørene du har og sveise på litt ekstra lengder på. Mine vann rør rakk helt fint bort.. Jag har turboen montert på 940 grenrør. men det er ikke eg som har vridd kompressor huset på den turboen... så det er eg deserre ikke sikker på hvordan man gjør. Men du vil nok merke forskjell min venn...
Prosjekt Bredding på full gang i stål, ta en titthttp://www.bilforumet.no/700-serien/114898-volvo-740r-nye-bilder-21-10-07-prosjekt-bling-p-gang-400-hk-51.html Prosjekt 400 hk
her er min 850 T5R (dette er en 16t, men er ca lik 15g), som jeg monterte på min FT-motor med 940-grenrør. Modda den selv.
Må vri kompressorhuset, lage wg-brakett og justere litt på lager-delen med V-bånd klemma så oljereturen og trykket kommer "rett" på.
Ferdig i bilen.
Ingen "veldig" vanskelig oppgave, men du MÅ fjerne styrepinnen på kompressorhuset, ellers får du aldri vridd det... og for å gjøre det, MÅ du få av den SYKE,SYKE KRAFTIGE segeringen... så ha egna verktøy og vær minst 2 stk.
Oljerøra MÅ KOMME FRA EN MITSUBISHI-turbo, ellers kan du bare glemme det... Garrett passer ikke i flensene :) Mitsibishi har mm og Garrett har tommer trur jeg, pluss at flensene er forskjellige.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
