Justering av koni dempere
Spaca
Jeg skal sette på koni dempere på escorten min, og fikk beskjed om at de må justeres før de settes på.. (bak). Er det vansklig? Har aldri vært borti støtdempere som må justeres før så jeg føler meg litt grønn ;P
(x)97' Ford Escort - "bil himmelen"
(x)92' Ford Escort - Solgt
(x)87' Nissan Bluebird - Solgt
(x)Honda accord - Solgt
På GOlf III til min bror presser en demperene sammen også vries de i ulike hakk. Dette bestemmer hardheten på demperene, akkurat nøyaktig hvordan det gjøres er eg litt usikker på!!!
07' Audi A3 Sportback 2,0 TDI
X - 96' Audi S6, X - 92' Mazda 323 GT-R, X - 99' Passat 1,8T
Kjør en liten stund med de på det mykeste først.. lønner seg visstnok.... juster når du vil ha den stivere.. Justeringen på disse demperene er egentlig for å kompensere for slitasje..
om 100år er alt glemt...
viljen dreg halve lasset..
Press demperen i bånn og vri rundt mens du presser ned, da vil du kjenne den gå ned i et hakk. Da kan du justere. Så kan du vri 2,5 omdreininger eller no sånt. mot venstre er myk og høyre er stivt hvis jeg ikke husker feil. Bare pass på og stille likt på begge demperne. Jeg har gule koni og syns en halv omdreining fra det mykeste ble en grei kompensasjon mellom komfort og stivhet. Men det er sikkert forskjellig fra bil til bil og bruksområde
Originally posted by Tommy405GTX
for og justere dempere bak må du trykke inn bryteren...vri i klokkeretning for stivere... på mine var det delt opp i hakk..
i alt 4 valg....
Hvilken bryter?
editjeg har en ring på dem lixom, som visstnok gjør noe med stivheten, men jeg skal også kunne vri på dem da?
Ser de sånn ut?
Hvis dem er som de, så må du trekke dem helt ut, og ta vekk den plastikk saken inni der, også stikke ei nål inn ene hullet på toppen og få dytta ut den gummi saken som er oppi der.
Så bare presser du den sammen og vrir den helt rundt til f.eks venstre, også vrir du dem deretter likt antall runder rundt til sånn ca. det du mener vil passe deg.
Selv har jeg en kvart omdreining unna det hardeste og det funker bra her i gården :D
slipper som faan når det er vått :D
NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1 og Mk2 register
Originally posted by Hopless
Ser de sånn ut?
Nai, de ser ikke helt sånn ut.. den klumpen som er utenfor er ikke der lixom,... det er bare demperen, og en stang ut lixom ;P
Dårlig forklaring da..:/
Originally posted by rdl
øøøøøh.... de demperne der må jo kjøres inn på det STIVESTE det...
jaha? første gangen jeg hører noe om det lixom.. trodde ikke støtdempere skulle kjøres inn på noen måte ? ;P
jeg smalt på dempere bak på doningen (har ikke fått somla meg til å gjøre det forran ennå) nå er den fin, men kjører med orginalt forran, så jeg har klart å ødelegge noe shitt når jeg kjørte litt hardt her om dagen :\ så nå blir det vel noen timer under bilen eller verksted om jeg ikke blir noe smartere..
1991 BMW 325I TOURING
x 1992 Ford Sierra 2.0 CLX
x 1986 Ford Sierra XR 4x4 2.8 v6
x 2000 hyundai coupe 2.0
x 1998 Hyundai coupe 1,6
KONI demperne må kjøres inn jo... du må kjøre dem på det stiveste en viss tid så kan du begynne å justere dem, ellers ryker du cartridgen og rebound compen
Oki, de forran stod justert stivest, og det virker som de bak også gjør det.. får komme meg opp på smøregrava til uken og sjekke...
