et par ting jeg lurer på ang litt skruing + kjøp av deler
VW G3 GTD
Rutene får du ut ved å jobbe innenfra. lirk lista utenfor falsen i vindusramma med skrutrekkere nesten hele veien. (jeg brukte sparkelspader med stor suksess). når du har nesten hele lista ute legger du press på ruta (spre fingrene så du får fordelt trykket. Så har du en kompis som står på utsiden og tar imot.
Skal du ha ut siderutene i fremdørene må du av med dørtrekket, listene og den pinnen som deler ruta i to (den sitter i en skrue helt øverst pluss at den er poppa nede i døra) Så løfter du bare ruta opp og ut.
Klistremerke får du noen til å lage.....
Fotobloggen min
78 Golf LS +82 Golf C
07 Passat 1,9 Tdi - 97 Vectra 1.8
x 04 A4 avant 1.8t x 03 A4 avant 2,0 x 98 A4 avant 1,8t
når du skal sette dem inn igjenn legger du en tynn sterk snor runt pakningen, i sporet som falsen ligger i når ruta er på plass, begynn nederst på ruta litt over midten dra snora rundt og overlapp ca 10 cm fra der du startet, legg så ruta med pakningen mot falsen på bilen, så drar du pent og pyntelig gummileppa over falsen i bunnen og litt opp sidene på hver side åsså tar du resten etterpå, bare husk å holde litt press på utsiden der du drar leppa over falsen. når ruta er inne så kan du banke litt runt på ruta for å være sikker på at den kom helt inn- BRUK FLAT HÅND- the end . håper det hjalp.
07 touran exclusive
mk2 2.9 VR6 T
Et tips dersom du skal gjøre dette alene:
Når du skal sette inn rutene igjen er det veldig smart å begynne med bakruta. Da kommer du til gjennom hullene til siderutene for å dra i snora (bruk gjerne en 1,5kvadrat ledning), samtidig som du kan banke på utsiden med jevne mellomrom.
Når turen er kommet til siderutene så kommer du til både gjennom døråpningene og baklukeåpningen.
Lieber Weber im Ohr als Lader am Arsch...
1: lurer på hvordan man tar ut sideruter + bakrute på 2-dørs golf 1, + hvordan man setter dem inn igjen
2: hvor kan jeg få kjøpt ett slikt ett rundt, stort VW-klistremerke for å ha på f.eks: panser eller bakrute?
1. Du kan leie Böhser og meg da vi er nede i ca 20 minutter på komplett rutebytte i einser....
2. Alle steder de lager dekaler/folie (men må gjerne gi f**n i å sette det på).
VW Audi club Norwegen
