Stereo i Omega A
Tommy_88
Jeg driver og skal ordne stereo i bilen min, en Opel Omega A... Jeg har fått tak i en Sony mex-1hd cd-spiller, RF punch stage 2 12" (m/ kasse seff), Focal Polyglass 165V2 frontsett, og en Audison Lrx 5.600 forsterker. Håper dette kommer til å låte ålreit :) Jeg har generelt liten peiling når det kommer til bilstereo, og har derfor noen spm! Hvor mye må jeg regne med å betale for kabler, og hva slags kabler anbefaler dere? Hva trenger jeg av sikringer osv på ledningene? Hvordan skal jeg best få festa basskassa forsvarlig, og få skjult ledningene fra forsterkeren osv? Har vurdert å lage ett nytt gulv, og skjule kablene under det... Trenger jeg kondensator? Det kommer sikkert flere spørsmål underveis, men dette er alt jeg har foreløpig! :afro
Når det gjelder kabler så er EVUS porno. http://www.morel.no <-- under tibehør
Ville foreslått å tatt en telefon og forklart i detalj oppsettet ditt så setter de sammen alt du trenger av kabler, sikkringer, fordelingsblokk, og diverse.
Er så lett å glemme noe i farten. Telefon: +47 901 11 101
Når det gjelder å lage nytt gulv er det mang som har gjort det før deg og det finnes en del tråder her på forumet med en del bilder.
**Hint se prosjekttråden min i signaturen min**
Jeg har festet subkassen min med vinkler fra biltema, men det beste er muligens å feste den fra innsiden av kassen og i gulvet.
Finnes mange løsninger.
NOEN TIPS I STIKKORDSFORM:
* Strekk 3 stk signalkabler (ikke spør, bare gjør det tro meg)
* Legg tjukk strømkabel med en gang 4G til 0G (22mm til 51mm)
* Skriv deg en plan/liste før du begynner, tenk igjennom ting litt på forhånd.
* Lag godt jordingspunkt til forsterker!!! (under 0,5M kabel og like tjukk som strømkabelen du bruker)
* Vurder å oppgradere jording fra dynamo og batteri til jord under panseret. (da slipper du att kupèlyset blinker i takt med bassen)
* Ta deg jevnt over godt tid og spør/les om ting du lurer på, slik at du ikke gjør feil som du evt angrer på i ettertid (REF: Homer simpson "Dooh!!"
Lykke til
PS: Noen bilder av EVUS kabler og stash fra http://www.morel.no
"Hvorfor kan ikke kvinner rygge?"
Gutten bygger amatør anlegg: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=111618
http://www.bilforumet.net/faq.php
Dette tok sin tid, men bedre sent enn aldri! Takk for tipsene! Jeg har bestilt alt av kabler osv fra pål på morel.no. En stor takk rettes mot ham for hjelp med tips om hva jeg trenger, og suveren service! Takk for tipset om det også! Jeg har planer om muligens en annen bil til sommers igjen, men er ikke helt sikker. Så jeg tror muligens jeg bare fester basskassa med vinkeljern inntil seteryggen, og finner en "midlertidig" løsning på kablene i bagasjerommet... Jeg har allerede kikket en del rundt, og sjekka litt prosjekter osv, og det er mange steder å hente inspirasjon fra... Forresten, jeg må uansett ha 3 signalkabler, da det er rear, front, og sub, utgang på spilleren, og det samme av innganger på forsterkeren.
Jeg fikk pakka med kabler fra morel.no i dag... 3 Stk signalkabler, 8m 21mm2 strøm, 25m 2x3mm høyttalerkabel, polsko osv osv... Men da jeg skulle koble signalkablene på spilleren, kom jeg over et aldri så lite problem. Når jeg har koblet dem til så får jeg ikke spilleren helt inn igjen. Det er igjen kanskje 3-4cm til den "klikker" på plass... Dette er pga. at signalkablene går inni "veggen" bak spilleren. Seff vil jeg ha festa spilleren ordentlig, men hvordan skal jeg få gjort dette? Noen som har noen gode råd for hvordan jeg kan få fikset dette? :shake
når jeg monterte cdspiller i omega`n jeg hadde får en god stund siden så gikk det fint og ha signal kabler stikkende ut dærifra.. så er sikkert ett deksel som kan fjernes bak dær..
men, det finnes 90 graders pluger også som du kan sette i, tror muligens sånn som elkjøp har dette(ellers så har sikkert morel det, evt. installbay), 90 gradere med han- og hun-stikk på
Stian
Do-It-Yourself - DIYstash
Ta ut den "hylla" under spilleren, og dra(forsiktig selvfølgelig) kablene nedover mens du presser inn spilleren, da skal den gå glatt inn! :)
når du har gjort dette skal det være ganske enkelt å sette inn den hylla igjen! :)
[o]'90 Opel Omega 2.0i
[o]'90 Opel Omega 3000 24v
[o]'96 Opel Vectra 1.7TD
[x]'78 Opel Ascona B 2.2i (2-Dørs)
[x]'89 Opel Omega 2.0 16v Turbo "Lille Krokan"
Den veggen, eller dekselet, som er baki der, regner jeg med at det ikke er mulig å tak vekk... Det ser ut som at det er en del av luft-systemet, og ikke bare et deksel. Det har ikke noe med at det er kabler i veien, men at selve spilleren blir for dyp med RCA-kontaktene koblet til, pga den metall-hylsa som er på kablene for å beskytte den delen der kabelen er loddet til kontakta! :doh
Aha! Da blir det værre gitt, varmeregistret står rett bak den veggen der.. Men du kan jo prøve å bytte om på den hylla og spilleren da!
Tror ramma til spilleren passer der! :)
Prata akkurat med pål, og han foreslo vinkelkontakt, eller hvis det ikke gikk, å varme opp plastikken på "luft-røret" med varmepistol, og bøye det bakover... Noen som har erfaring med å bøye slike luftkanaler? Jeg skal prøve å få tak i noen vinkler hos biltema eller thorsov... Siste utveit blir å lage ny ramme, som er lenger ut.
Jeg fikk tak i noen vinkel-skjøter på torshov, men det går ikke med de heller. Tenker jeg bestiller to par slike: http://www.bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=708
Det ser ut som at de er mindre... Kan også hende jeg finner en lur måte å få festa spilleren på, så jeg slipper det, da jeg tror det kan bli noe tull med å få på kablene. Siden de da evt. blir i 90 graders vinkel i forhold til spilleren, kan det være at det blir for trangt oppover eller i andre retningen istedenfor...
Noen som har tips om hvor jeg kan borre hull til gjennomføring av strømkabelen? Evt plasser det allerede er hull, som jeg kan bruke?
