Soundstream A 10.2+2x Pioneer TS-W306DVC i gang med kassebygging
Chieftec
  • Svar 57
Ok, var ute å testa den i stad på min Magnat XTC 1500(350wrms/4ohm). Men jeg fikk ikke til å stille den inn skikkelig. Den spillte altfor høye frekvenser på suben. Du kunne høre stemmene i musikken. Hvordan kan jeg få den stillt inn slik at den bare spiller lave frekvenser og bare ren mono lyd?
Her er en link til brukermanualen, har lest den men finner ikke ut løsning på problemet. http://www.soundstream.com/manuals/AMP/rubican/ca52102/RubCA52102.pdf
Mvh Alexander
Etter regn kommer sol;)
Mvh Alexander
Det er voldtekt å bruke en så god klasse-a forsterker på subwoofere. Test det heller på frontsettet ;)
du MÅ ha en DEDIKERT delefilter da den ikke har noe innebygd delefilter.... spec messig er nokso likt Class A6.0 bortsett at 10.0 har automatisk justering av PWM til høye/lave laster -på 6.0 må justeres manuelt-
på undersiden så har du en brytter som lar deg sette den til trimode/mono/stereo.
som subamp fungerer alldeles meget bra da den har jern kontrol over elementene, -Continium (Ref 705s) bruker samme forsterker del til subb drift ;)- uansett hvor du bruker den ampen så vil den fungere veldig bra til det meste da som full tone er som sagt meget bra lydmessig.
prøv aldri å starte bilen mens du spiller høyt :) da dette kan ødelege forsterkeren om spening faller under 11volt.
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
kanskje din spiller har innebygd delefilter, ellers kan jeg muligens skaffe en, men sats gjerne på en av kvalitet ellers blir lyden dårlig med den fine ampen :)
du kan forresten koble til frontsettet uten videre også bruker du Hawking sub filter for å fjerne de dypeste tonen ;) et av de er en subsonisk filter og skru den til maks så vil alle frekvenser under 40-60Hz (hvis jeg husker riktig) bli dempet med 18-24dB --les brukanvisningen-- ;)
