Varmevifta fungerer ikke!
LoveFord
Hei!
Har en Ford Escort XR3I -97 mod. som varmevifta har slutta og fungere i.
Sjekka sikringen og den er hel. Vet ikke om det er noe rele til den, som jeg kan sjekke eventuelt.
Tok også ut viftemotoren og kobla den rett på batteriet og da fungerte den.
Noen som har noen tips jeg kan prøve på?
Har et mulitimeter, men vet ikke helt hvordan jeg bruker det damndamn
Passer jo dårlig nå som det blir snart vinter :watchout
Hvis motstanden ryker så funker den ikke på de lavere hastighetene... men på fullt så funker den oftest bra. Hmm..ledningsbrudd? Har du strøm til bryteren,da..?
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Det har jeg ikke sjekka enda. Så det kan være så lite som en defekt bryter altså?
Jepp. Har den kortsluttet/dødd på høyeste steget,så får intet strøm..
Kan jeg få sjekka den på noen måte eller?
Jepp. Bare å ta ut bryteren,dra frem multimeteret,og ohme den for å se om det er kontakt igjennom den når den står på...
Kan nesten garantere deg at det er ledningsnette fram til vifta di, har skifta det på endel Escorter på jobben i det siste ;)
Har det nettet noe felles med Scorpio '92 sitt nett..? Har nemlig et sånt problem i den ene bruksvogna... labert med spenning til alt relatert til vifta.
