BMW E34 520i Snurrekonvertering ;)
Polyfibe
ang pumpa di, så må du nok punge ut en 2500kr +- da. beror jo seff hvor du kjøper. gs selger den for 2656kr iallfall;)
JIPPI!.. Fant ut at pumpa ikke var gåen, tok den ut og testa den på batteriet..
Så det viser seg at det er en kortsluttning på ledningen eller noe..
Noen som vet om noen spesielle punkter slikt kan skje på?.. sikringene var inntakte iallefall.. sporet opp ledningen og fant ut at den førte fram til hjernen, eller de "sikrings" boksene som ligger der.. en feit grønn kabel med lilla stripe på.
89 Bmw E34 M50 /// Silverdustmetallic
Vw Passat Highline 1,9TDI
x 94 Bmw E34 525TDS
x 02 Audi A6 1,8T St.
x 89 Bmw E34 520i M20/B20
  • Svar 198
har du sjekket at d er spenning bak til pumpa da?;)
11 Mercedes 250cdi 4matic bruksbil
07 bmw 525D M-Sport           bruksbil
96 Audi A4 1.8TQ trimprosjekt.
Alpine,Genesis Dual Mono,Colossus,Cadence,DLS,RE8
Stereoprosjekttråd:http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=1704
og http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=10&t=83636
Hvordan da?.. jeg skjekket med multimeteret, og fant ut at begge ledningene viste jord utslag. :wonder:
hmm....:wonder:
hehe, da er d ikke helt som d skal nei, men både rele å sikring var i orden? ikke sant?
hmm....:wonder:
snuset rundt omkring i sikringsrommet, og fant meg fram til "kraftstoff" sikringen.. den er iallefall hel og fin..
Men ledningene går ifra bak, til ei feit stor klyse under passasjersetet siden bak på venstresiden. og derifra fram mot boksen med motronic hjernen. Viss du mener de store orangsje releène, så vet jeg ikke hvordan de skjekkes..:wonder:
Sikkert noe med motstand/resistans osv.?..
Frykter for at tidligere eier har gnisset ledningen inn i noe skarpt metall under skiftingen av interiør eller noe lignende, så blir å ta ut alt på den siden.. *baah*.. :klovn:
Tar imot alle svar positivt.. alacocaina
x 94 Bmw E34 525TDS
vilket rele d er på din bil har jeg ikke peiling på, ikke hatt så gammel E34;) hehe.
men du må på en eller annen måte sjekke d. men antagelig må du vel leke detektiv hele veien, etter + ledninga fra bak til fram:(
men er du helt sikker på at + ledninga bak går til jord ?:wonder:
for da skulle sikringen ha gått altså.
hadde jeg bodd nærmere så skulle jeg ha hjelpa deg;)
Hehe, ja detektiv ja, hmm.. iallefall ikke mangel på ledninger i bmw'n det er sikkert..
Vært kjekt med hjelp ja. hehehe.. :wonder: :D
Da jeg målte ga det utslag på begge ledningene.. "piip".. så mulig at den ligger inntil en kant elrnoe, så den har fått klemt seg og ripet opp litt, ikke vet jeg..
+ at det går en ledning til låsehaken i på bagasjerommet, liksom på selve låsen, i går så luktet det svidd, og den sto i gnister.. ble litt svidd osv, men hadde ingen utslag på sentral låsen osv.. den ledningen er vell for kabinlyset eller kanskje varsel lampe i instrument huset.. hmm.. blir frustrert jeg altså, meningen var og få den under tak så jeg kunne begynne og bygge.. mnmn.. hehehe.. :ahahahhaha: :ahahahhaha:
x 94 Bmw E34 525TDS
hehehe. jaja, du har vist nok å stå i med den bmw`n:( nå bruker ikke disse type bmw`er å ha mye trøbbel med d elektriske da:wonder:
så da blir d litt vanskelig å komme med tips, men d må da vært en idiot som har tukkla med el`en i den bilen. stakkars kar som må ta opp etter en sånn amatør:( d fins noen som ikke skulle tatt i en bil;)
men fra spøk til alvor, du må nesten bare gå over å se;( mulig d faktisk kan være morkne ledninger:( men håp ikke for mye på d da= mye arb:(
Hehe, ja... det er jeg IALLFALL klar over.. :wonder: :ahahahhaha:
får se, må iallefall dra ut alt på passasjer siden og søke bortover... :wonder:
x 94 Bmw E34 525TDS
var no dritt dette da:( som sagt, så skulle jeg hjelpa deg om jeg hadde bodd nærmere, men d gjør jeg ikke da:(
er ikke annet en å søke å søke:(
men du! var d noe med at den andre eieren hadde demontert interiøret å no greier eller?:wonder:
Hehe, jepp, han hadde skifta interiør ++.. Så jeg frykter for at han har "flyttet" på noe som kanskje har resultert i at en ledning av fått seg en klem..
Skal skjekke det i morgen, jobber fra halv 7 til 6-8 om dagene, så har lite tid og. Hehe.. :hammer
Interiøret som nå er i er beregnet på elektriske vinduer osv.
Noe du lurte på?.. :wonder:
Takker for at du bryr deg, er ikke akkurat noe bmw geni her jeg sitter heller så.. Mn kjekt med haynes boka fant jeg ut og... ehehehe.. :driving
x 94 Bmw E34 525TDS
jeg lever for E34 så:D hehe, tenkte på d du sa ang om at no ledning er klemt eller noe ja, men vanskelig å si når man ikke er dær selv å ser:(
Mens vi er inne på saken.. Du vet ikke av noen plasser der koblingskjemaet for "litt" av det elektriske i bmw'n kan ligge?...:wonder:
slik at jeg greier iallefall å se for meg litt av arbeidet, kjekt å vite f.eks enkelte koblings punkt osv..
:ahahahhaha:
x 94 Bmw E34 525TDS
