BMW E34 520i Snurrekonvertering ;)
Polyfibe
  • Svar 198
ang a-stolpen. hva trekker du den med og etterbehandler den med? etter du har limt fast mdf stykkene du har frest ut?
Jeg fester MDF ringene med silikon lim, så d sitter, og trekker over alt med fleeze pledd, som gir meg den formen jeg vil ha, så påfører jeg et tykt lag med ferdig blandet polyester, som herder og blir steinhardt, så masse pussing og trekking av ny vinyl :)
89 Bmw E34 M50 /// Silverdustmetallic
Vw Passat Highline 1,9TDI
x 94 Bmw E34 525TDS
x 02 Audi A6 1,8T St.
x 89 Bmw E34 520i M20/B20
hm, bruker du ikke armeringsduk oppå fleez`n din igjen altså :wonder:
11 Mercedes 250cdi 4matic bruksbil
07 bmw 525D M-Sport           bruksbil
96 Audi A4 1.8TQ trimprosjekt.
Alpine,Genesis Dual Mono,Colossus,Cadence,DLS,RE8
Stereoprosjekttråd:http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=1704
og http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=10&t=83636
Hehe, jo så klart. vil jo ikke risikere å knuse den.
Men bare forklarte det basiske.. ;D
uansett!! bilen starta idag!!! :spin :spin
Ble så innmari lei idag, så jeg tok henda til meg og skrudde av alt framme i bilen, og monterte alt på nytt, + renska fordeler lokket osv..
å gjett som den fyrte!, men fant også ut at den kokte fort også ja. :heyyou: så blir vell å skifte topp pakninga, da jeg så litt vann ved ene pluggen.. hmm.
Var litt rar lyd på tomgangen til og begynne med også.
x 94 Bmw E34 525TDS
Begynte og brenne i motor rommet idag, stooooore flammer..
sto og holdt på med noe elektrisk ang. lmm ledningene, og hadde koblet av bensinslangen og pakket den ned i en flaske ved siden av, og plutselig "BANG"!!. holdt på og grille tryne!..
Hva i helvette skjedde?!?!..
Tok bena på nakken og sprang inn i panikk for og hente pulver apperatet. :( helvette og!!!!!!...
2 ledninger morknet, den til trykkregulatoren, og tuppen på bensinslangen, tenk om flammen hadde baktent, og innover mot tanken?!..
x 94 Bmw E34 525TDS
dette var da no dritt:(
nei d ble nok en liten gnist fra deg menst du drev å fikla nedi dær:(
hmm.. i DAG!, priser jeg livet mitt!!. =|=|=|=|=|
Va ut idag for å fyr opp bmwn, hør om den starta osv. greit nok.. sidn dn har litt problemer osv..
så villa den ikke start, pga. for masse trykk i bensin, så jeg gikk fram for å koble av bensin slangen, å da spruta det bensin over motor rommet, å mæ, tok så å tredd slangen så va løs ned i en brusflaske for å samle opp bensinen som rant ut.
og merka at luft filteret ikke fungerte helt normalt
så glemte helt og tørke opp bensinen igjen, satt meg inn i bila, vridde om nøkkelen, og ingenting skjedde pga, av at motoren starter viss jeg kobler av for og tømme det som er igjen i dysene, derved at den får for mye bensin..
gikk så fram for å koble på noen ledninger, stod selvsagt med hode ned i motorrommet og vips MEGA varmt i ansiktet, ildkule og fuckings høye flammer opp, og hele fronten på bilen dekt i flammer.. greide og få av meg jakka osv. for så å spurte inn og rett og slett brøøle ut
"BRAAAANN!! HJELP FOR HELVETTE!", ingen trodde på meg til og begynne med, da et lite pang, og flammene sprutet ut fra bilen, og jeg i full pannik grevde frem pulverapperatet ifra gangen, trekte ut splinten og pælma dritten langt faan bortover, og hoppet frem for og spraye på flammene.. det jeg ikke så var at "bensin"slangen lå midt i flammehavet, og derfor i full fuckings panikk
hive meg framover mot chevrolettn som stod 1.5meter unna etter jeg hadde spraya motorrommet, og trillet den nedover..
gikk tilbake og så etterpå, og satte meg ned på huk og hyperventrilere og omfavne meg selv, holdt på å bli kvalt av støvet fra pulverapperatet, da jeg fikk en heavy dose rett i trynet , øyne og hals er hovne og jævli... og hjertet banket noe si INNMARI SINNSYKT!!, sjokkskada og jævlig...
det va VIRKELI, det jeg ikke trengte akkurat nå ass..
Et par småbilder, de jeg fikk til..
Har desverre ingen ifra brannen, da jeg var psyko sinnsyk og frustrert.
+ litt stresset fra hendelsen. hehe. :lol: :lol:
Etter slukking:
Etter litt spyling:
Du ser noen ledninger der er morkne og smelta, vil si det gikk ganske bra til med motoren.. :)
x 94 Bmw E34 525TDS
2 branner på så kort tid..
Koble fra batteriet når du driver å kobler med ledninger. Det har jeg lært på "the hard way". Sprengte et batteri midt i trynet.
Bensin slangen skjønner jeg ikke helt hvorfor du koblet av mens det stod trykk på den.
Nok moralpreik. Bra det gikk bra med deg og bil :)
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
Hehe, skal fortelle jeg..
Når jeg kobler av slangen og har den i en "reserve tank, får motoren brent opp den bensinen i dysene, fordi at trykket er for stort og motoren kveles..
har vist seg til og funker, når bilen er kald.. mn må få justert skiten snart nå..
joda, berga godt. må vell søke og erstatte ledninger..
helvette.
x 94 Bmw E34 525TDS
helvette.
mulig jeg har kompl ledningsnett til deg;)
