Skal bygge nytt anlegg i bmw'en. Trenger hjelp!
Anderslien
  • Svar 161
å ja sorry... leste feil, hvis dewt er 400W rms så klarer forsterkeren din fint å drive den subben. ;)
Jeg satte inn den kassa jeg har med pioneer subwooferen, som er på ca 100L og er egentlig beregnet for to 12", men jeg satte inn kun en, så da ble det åpent der den andre skulle være, og jeg prøvde ut subwooferen da, men da fikk jeg omtrent ikke noe bass inn i bilen. Dette er vel på grunn av kassa? Ikke fordi forsterkeren er for svak?
regner med det siden åpningen på porten ble for stor.
Men på andre elementer som MTX Thunderstorm 9500 opplyser produsenten at effekten fra forsterkeren bør være fra 500-1000W rms. Dette elementet takler 1000W rms.
Så i teorien så bør du drive din sub med 200-400W rms, siden du har 180W rms så bør det gå bra. Det ville blitt selvsagt mye bedre med 400W rms. ;)
Eier av en svart Toyota Celica T23 2000mod
Jepp... Eller så vil jeg ha 250w RMS i 4ohm da hvis jeg skal kun ha en subwoofer. Jeg får se om kun en klarer å få nok bass inne i bilen.
Tror det blir til at jeg kanskje kjøper en kasse her: http://www.mobilsentrum.no/products.asp?c=776682446&n=1200268082
Også bygger jeg om kassa litt og gjør plass til forsterker ved siden av felt ned i plexi glass eller noe sånt. Også bruker jeg kun en subwoofer. Skal hvertfall prøve det først. Eller så bygger jeg alt selv, men tror ikke det blir noe billigere.
hvorfor kan dere ikke bygge så at bassen kommer inn i bilen,å ikke inn i bagasjen,vil dere ikke ha lyd/bass inn i cupeen?? er ikke rart at mange blir misfornøyde med lyden når dere vil ha d slik? ikke bli gretten av denne kritikken, da jeg bare vil hjelpe, men jeg ser så altfor mange med sånne løsninger:( Dere skjønner d, at en E34 er forholdsvis tett, altså lyden fra bak må tvinges inn i bilen, tenk dere en stor plate med skumgummi på, å dere skal da rope igjennom denne, mye hører dere på andre siden da tro?:)
PS, skal ikke legge meg i byggings deres, for d er mye bra her, men bare tenk på å få trykk/lyden/bassen osv inn i cupeen, da blir d så mye mer morro:) er ikke d om man etter mye hard jobbing med kasse osv,synest at d ikke er trøkk osv i bilen, man er rett og slett misfornøyd da:(
11 Mercedes 250cdi 4matic bruksbil
07 bmw 525D M-Sport           bruksbil
96 Audi A4 1.8TQ trimprosjekt.
Alpine,Genesis Dual Mono,Colossus,Cadence,DLS,RE8
Stereoprosjekttråd:http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=1704
og http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=10&t=83636
Hvordan mener du at jeg skal bygge anlegg da? Bra hvis du har noen bilder eller tegninger :)
mange måterå gjøre d på, men coaslip her på forumet burde du ta en titt på:) jeg har ikke tatt bilder av mitt byggverk dessverre:( jeg bruker bandpasskasse, og for all trøkk inn i cupeen;)
ta en titt på denne:) han er meget dyktig:) morro å disk stereo med han:)
http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=93872
Hull med port i hattehylla, åpning gjennom skistrekket osv :)
Har tatt vekk det skitrekket og tatt vekk de isolasjonsplatene inntil seteryggveggen der. Vil ikke borre noen hull i hattehylle, men jeg kan se om jeg kan borre noen litt større hull under den. Hattehylle er jo veldig tynn, så åpner kanskje opp litt mer ved å borre noen større hull under den.
lar du elementene spille inn mot cupeen da?
Nei, jeg gjør ikke det, men da jeg hadde en Sony Xplod 12" + en Gas 12", så prøvde jeg å snu den kassa, og det hjalp ingenting. Og når jeg hadde de, så ble det bra nok bass inne i cupeen... Nå har jeg jo en Pioneer 12" som er bedre enn Sony Xploden jeg hadde. Har fortsatt Gas subwooferen, men jeg liker ikke utseende på den så godt, og det er ikke akkurat den beste subwooferen. Ganske billig subwoofer, men den gir bra med bass da... Men jeg skal ikke bruke den.
må også huske på at d BØR være tett mellom element og bagasjen, slik at ingenting kommer inn i bagasjen din, da for du absolutt alt inn i bilen, jeg har hørt at ikke alle har dette problemet, men jeg fikk d med en gang jeg hadde kraftige greier;) uanz så lønner d seg:)
Jeg kom på noe... Hvis jeg lager kassa helt inntil seteryggen bak der, også setter jeg på et par små porter på kassa som går akkurat i skipose hullet der, vil det gjøre lyden bedre inne i cupeen? Vet jeg må ha større kasse når den blir portet, men det får ikke være så farlig.
har du titta på sia til coaslip??
kan få kassa di slik du vil du, men ta å tett sidene, så d ikke slipper ut noe luft dær;)
