Skal bygge nytt anlegg i bmw'en. Trenger hjelp!
Anderslien
har du titta på sia til coaslip??
kan få kassa di slik du vil du, men ta å tett sidene, så d ikke slipper ut noe luft dær;)
Det ligger dempermatter mange steder der. Mye rundt hjulbuene for å dempe støyen der. Men kan jo legge inn mer rundt det hele. Men det vil ikke hjelpe noe å lage kassa med to små porter som peker inn mot skipose hullet?
Ja, jeg har sett på prosjektet til coaslip på forumet her hvis det var det du mente?
  • Svar 161
problemet med små porter er at d kan bli blåselyd,altså luften blir tvinget igjennom et rør som er for lite, jeg anbefaker ikke d, men vilken type bass vil du ha? feks fin eller dunka dunka;)
du får ta å måle graden, sånne ting detter fort ut av hue, hehehe;)
11 Mercedes 250cdi 4matic bruksbil
07 bmw 525D M-Sport           bruksbil
96 Audi A4 1.8TQ trimprosjekt.
Alpine,Genesis Dual Mono,Colossus,Cadence,DLS,RE8
Stereoprosjekttråd:http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=1704
og http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=10&t=83636
Jeg vil ha dunk, dunk, hehe. Jeg vil høre den godt inne i cupeen. Hvis jeg setter den med to litt store porter inn mot skiluka der da? Vil det funke? 4" porter kanskje? Eller blir det for stort?
hehehe, man må beregne hvor stor porten skal være, og må harmonere med kassa, så d er ikke bare å sette dit et rør bare så der, ;) skal du bruke 1 eller 2 element da? du må da bygge enten en bassrefleks eller en bandpasskasse, den siste er grom;)
Jeg skal ha kun et element. Kan du forklare meg litt hvordan jeg bygger en bandpasskasse og hvordan jeg bygger en bassrefleks kasse? Har ikke peiling på noe om dette her omtrent jeg :P
hm, er ikke så flink til å forklare når jeg må skrive d:( men en bassrefleks er en kasse med element og port. Bandpass, da er elementet inne i kassa og har en ekstra vegg inne i kassa som elementet sitter på, slik at d blir et tett kammer og et porta kammer, da kommer d feks en port ut og ingenting annet, forsto du dette? er helt kass på å forklare ting med å skrive d:( ikke vet jeg hvordan jeg kan legge inn en tegning her heller:(
men med et element så kan du jo bygge en bassreflekskasse med porten opp i feks hatthylla, men som sagt, da må du gjøre d tett ved elementet/kassa slik at ingen luft kommer inn i bagasjen, er enkelt d på E34:)
PS det er jo ikke så langt til raufoss heller;)
Skjønner. Da blir det nok bassrefleks jeg kommer til å bygge. Eller kun en vanlig lukket kasse. Hvordan finner jeg ut hvor det er best å ha porten og hvor stor den skal være?
da hadde jeg gått for bassrefleks tenker jeg, d skal dem vite dem du har kjøpt bassen av;) var d en pioneer? da kan dem også hjelpe deg:)
Etter mine erfaringer så ville jeg hatt porten så langt bak i hatthylla d går, men dette kommer litt ann på hvordan du vil ha d, og hvor stor kassa blir;)
Jeg hadde ikke tenkt å ha den oppe i hattehylla. Har mest tenk på å ha den rettet mot skiposehullet i midten på setene der. Vil ikke lage noe hull i hattehylla eller noe sånt. Tenkte på å ha to porter ovenfor hverandre midt på kassa som er rettet inn mot skiposehullet der.
Og ja, det er et Pioneer element jeg har. Skal høre litt med Pioneer jeg :)
nja, er ikke helt enig med deg der, men du gjør som du vil, ikke vet jeg hvordan du skal få plass til 2porter på framsiden av kassa med element da
Hadde tenkt å ha de på baksiden jeg da... Eller går kanskje ikke det?
hehe, nei, d blir helt feil d, du må som sagt ha all lyd inn i bilen, på denne måten du beskriver nå, så blir d skikkelig fase feil. og du kommer til å få null trøkk i bilen å d vil vi vel ikke ha noe av?
Ja, jeg vil ha mest trøkk inne i bilen. Så jeg må ha portene samme vei som elementet står da altså?
Fasefeil; mulig, ja
Null trykk; nei
Bygde en tillsvarende løsning i min BMW E36 med to stk dynaBel-elementer.
Låt ikke særlig pent, men dunka bra i kupeén for å si det sånn ;)
Men jeg vil uansett ikke anbefale det.
Skal du absolutt ha portet kasse bør du la både element og port spille inn i kupé.
Ergo "må" du ha element mot seterygg og evt. bassportene opp hattehylla.
Du KAN få til å lage både porter og element mot seterygg, men det vil fort bli trangt om plassen.
Skal du ha MEST mulig trykk er det viktig at element og evt. port spiller inn i kupé, og ikke i bagsjerommet.
Da må du sørge for at det blir tett mellom kasse og seterygg (lage til en ramme på kassen som igjen tetter mot seterygg.)
Lykke til med bygget :)
1999 BMW E46 320d - Konebil
1991 BMW E36 320i 24v Sedan - Go'bilen m/M50B25 & respirator
1988 Ford Sierra 2.0CL - Vinterkjelke
