Skal bygge nytt anlegg i bmw'en. Trenger hjelp!
Anderslien
Fasefeil; mulig, ja
Null trykk; nei
Bygde en tillsvarende løsning i min BMW E36 med to stk dynaBel-elementer.
Låt ikke særlig pent, men dunka bra i kupeén for å si det sånn ;)
Men jeg vil uansett ikke anbefale det.
Skal du absolutt ha portet kasse bør du la både element og port spille inn i kupé.
Ergo "må" du ha element mot seterygg og evt. bassportene opp hattehylla.
Du KAN få til å lage både porter og element mot seterygg, men det vil fort bli trangt om plassen.
Skal du ha MEST mulig trykk er det viktig at element og evt. port spiller inn i kupé, og ikke i bagsjerommet.
Da må du sørge for at det blir tett mellom kasse og seterygg (lage til en ramme på kassen som igjen tetter mot seterygg.)
Lykke til med bygget :)
dette beror jo litt på bil og hvem man disk med,jeg selv har prøvd dette, og d ble ikke trøkk i bilen overhodet, dessuten d du sier har jeg allerede skrevet lenger opp i tråden
11 Mercedes 250cdi 4matic bruksbil
07 bmw 525D M-Sport           bruksbil
96 Audi A4 1.8TQ trimprosjekt.
Alpine,Genesis Dual Mono,Colossus,Cadence,DLS,RE8
Stereoprosjekttråd:http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=1704
og http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=10&t=83636
  • Svar 161
Fasefeil; mulig, ja
Null trykk; nei
Jeg har ikke helt bestemt meg enda om jeg skal ha porta kasse. Tror jeg kommer til å prøve med lukket kasse først kanskje... Også vil jeg at elementene skal stå mot bagasjeluka, fordi jeg vil se de når jeg åpner bagasjeluka. Har tenkt å bygge ned forsterkeren litt nedi basskassa og ha plexi glass over den. Så da lurer jeg på, hvor mye luft trenger forsterkeren? Kan jo ikke ha det helt tett...
vilken type forsterker skal du bruke da, den bør ha noe luft ja, for en forsterker som jobber litt, blir seff varm;) men d finnes jo forsjelige løsninger på d:)
Kan jo montere en liten pc vifte som er skjult som blåser inn luft, så lager du et par små hull som du ikke ser slik at lufta kan slippe unna, da får du fin luft sirkulasjon. :)
ikke blåse inn da gutt, må suge den ut i såfall;)
samma det egentlig. :P Montere den andre veien da. ;)
Kan ha to vifter som blåser ut og en som blåser inn.
ja d kan være greit;)
Skal bruke en Pioneer GM-7100M forsterker.
Det med pc viftene var en god idè. Har faktisk to vifter liggende. En som lyser litt forskjellige farger, så den kan jeg jo ha så den syntes. Også har jeg en sånn Titan vifte. Børstet metall... Jeg trenger ikke noe mer lufting enn det vel? Ei vifte som blåser inn og ei som blåser ut?
å for å gjøre d mere innviklet;) så burde du hatt en temostat som styrte viftene dine;) ingen vits at dem står å går når d er svalt:) ikke sant;) men nå hadde jeg villet tatt en ting av gangen jeg da, du må få fiksa kassa di;) hvor stor den skal være, osv, dette må du ta greie på
Kassa lagde jeg ferdig i går. Drev å sparkla litt kanter og sånt. Skal skjære ut hull til subwooferen og forsterkeren i morgen eller tirsdag når jeg har tid. Her er en tegning med målene på kassa:
Står litt feil der da. Det er tatt utvendige mål. Veggene er på 2cm. Volum på ca. 40L eller?
Som sagt så er ikke det en kasse jeg regner ut på 10sek;) sikkert andre som er kløpper i matte her, hehe, runt 47 tenker jeg, men du burde bygge en kasse etter hva pioneer anbefaler;) men d blir nok bra:D
men skrår ikke kassen mye i forhold til vinkelen på veggen i bilen da?
Nei, den gjør faktisk ikke det. Passer perfekt :)
oki:D
