Audi A4 1.8T stasjonsvogn (flere bilder)
The Gølf
  • Svar 616
1.Slik jeg gjorde på den gamle bilen min så tok jeg bort den gamle resirken. Skjøtet slangen slik at jeg fikk opp resirken. ( Den blå slangen er skjøten jeg snakker om)
Her ser du resirken i motorrommet
2.Andre enden av resirken tar du å kobler deg inn på der den gamle resirken gikk ut fra luftfilter slangen ( Bilde under ser du nesten hvor den går inn på luftfilterslangen. Luftfilterslangen er den svarte store på bilde som bl.a LMM sitter på før filtre.)
Som du ser på førstebilde i forklaringen min her så ser du at den ene blå slangen går inn på luftfilterslangen, det er den jeg forklarer om i punkt 2
Håper dette var litt hjelp
Zoom Zoom
Diameteren husker jeg ikke, men det sjekker du på resirken.. Kjøpte en 1meter langt rør men brukte ikke alt. Tore på Turbopower husker dette :) Trur kanskje jeg har skrevet det engang tidligere i en tråd også.
Det jeg handlet:
Blå slange 60cm
liten rett alurør 5cm
90grader stålrør
30cm tynn blå slange fra toppen av resirken ( se bilde)
Zoom Zoom
