Erfaring med Ascona C?
heavybrg
Hei
Har et anlegg jeg gjerne skulle tatt i bruk. Gikk til innkjøp av JBL CS Power Pack II forrige måned, og etter litt om å men fikk jeg satt inn 6x9-tommerne i hatthylla. Arbeidet stoppa opp når jeg kom til trekkinga av strømkabel fra motorrommet inn til kupeen (altså +12V til forsterkeren).
Finner ikke noen passende hull i torpedoveggen, så lurer nesten på om jeg blir nødt til å borre?
Bilen er en 1985-modell Opel Ascona av sedantypen, så om noen har erfaring med å sette inn anlegg i disse er jeg lutter øre :)
Jeg la strøm kablen under bilen min (opel astra G) fant heller ikke noe egnet hull i torpedo vegg og hadde ikke lyst til å borre.. tok ledningen opp av en bunn propp i hjulbrønnen baki
vil du beskytte kablen mot skader så bruker du Loom fra installbay du for den også i metervis
det er flere goder som følger med dette, slipper å slite deg ihjel å unngå bulk i teppet selv om du legger en 50mm2 kabel.. du for flere steder å legge signal kabler uten å være redd for støy.
Jeg hadde i 2år en kabel liggene under bilen uten noe som helst beskyttelse og når jeg bytta den ut til en større var det ingen skader i kablen.. bortsett fra at den var møkkete så dette har jeg ingen problem med å anbefalle :)
Mitt Opel Astra prosjekt
Listen to your music, not your speakers
