access Skrevet November 14, 2006 Rapporter Share Skrevet November 14, 2006 hei eg har ein ford xr3 og eg lurer på korleis eg strammer handbrekken?? er de bak med hjula?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Potato Skrevet November 14, 2006 Rapporter Share Skrevet November 14, 2006 Vet ikke helt hvordan det er på din bil. men på noen kan du justere på vaieren, mens på andre må du justere ut bremsebandene i trommelen. Da er det en propp på baksiden av trommeln, eller du må ta ut en hjulbolt. Så må du snurre runt trommeln til du ser et liten tagget skive som sitter på et gjenget stag. Så stikker du inn en flat trekker og skru den skiva til bremsebandene er så langt ut at hjulet sitter fast. så justerer du litt tilbake så hjulet snurrer fritt. Sikkert litt dårlig forklart, men du ble kansje litt klokere:P Siter For å bli gammel og vis, må man være ung og dum først! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet November 14, 2006 Rapporter Share Skrevet November 14, 2006 Er det trommelbrekk, kan det hende at bremsebanda må justeres etter, på selvjusteringa, da denne ike alltid virker. Men stramme wiren gjøres enkelt ved hjelp av en "justeringsmutter" på strømpa til wiren, under bilen. Har du brekk på calippere(kjekt å skrive mere enn escort xr3i, siden den har eksistert helt fra mk.III og ut escorten) så strammes wiren på samme måten, men dårlig brekk kan være noe så enkelt(og billig, ironisk) som defekte calippere, disse kan i noen tilfeller smøres opp, men holder heller sjeldent. Edit: er det en XR3 så er det trommelbrems, men disse er vel heller sjeldne. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VolvoSkrue Skrevet November 15, 2006 Rapporter Share Skrevet November 15, 2006 mener justeringen er under bilen forran bakhjulene. kun 1 justering. justerer begge bakhjul samtidigt. Siter Mitt Prosjekt : Overhaling av b230ET Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
