Dekktrykk 205/40/17
OPEL 2RE
når du senker bilen uten å ta hjulkontroll så vil hjulen se slik ut oven i fra /......\ (styrestagene vil presses ut da bilen blir lavere og endre spissingen på bilen din) en hjulkontroll vil nok hjelpe på :-) kan være at den ene siden er litt utenfor camber men vil ikke tro at det er så mye
Har vært å godkjent senkesettet så har me andre ord hatt spissing. å slitasjen e BAG... dr va d ikkje någe å stilla på itte d eg har forstått/lest meg t...
/.....\ såg sånn ud framme ja før eg tog spissingå men framme e at gudd nå... men eg tenke på om lufttrykket kan ver me t at det slide skjeivt på inneren bag lurte derfor på ka dekktrykk foke har for mest mulig jevn slitasje(205/40-17)
Får ikke montert camber kit på stiv aksel. Du må bare leve med det evnt finne en ny aksel siden din kanskje har fått seg enn smell en gang.
Camber forandrer seg ikke bak på vectra med stiv aksel, den fjærer kun opp og ikke inn
Jeg kjørte med ca 34pund på vectran min med 215/40-17
Okei.. så du seie at hvis akslingen hadde vært sånn an va når an va ny så hadde d ikje vært problem med skjeiv slitasje på dekket etter senking??
34pund blir i bar??:angelsmili: har ingen peil på d dr...
