Knirking fra clutch,noen tips?
fred_stian
Her for en stund siden kom det plutselig en knirkelyd i det jeg slipper ut clutchen. Det høres nesten ut som den kommer på innersiden, rundt selve pedalen en plass, men jeg tok ut clutch wire'n og smørte det som var å smøre,lot det renne olje/fett gjennom hele slangen som er rundt clutch wire'n,samt smurte opp rundt "proppen" som går inn i torpedoveggen.
Sjekket samtidig at det ikke var selve pedalen som knirket ved å bevege pedalen uten clutch wire'n koplet til, men det gikk glatt og fint frem og tilbake som den skulle.
Så fant jeg ut at det var like greit å bytte clutch wire'n siden det var no gummi greier som drev ble slitt bort alikevel, dette var torsdag forrige uke (mener jeg å huske...)
I går kom plutselig den samme knirkelyden tilbake, riktignok smørte jeg ikke wire'n eller proppen mer etter jeg byttet til ny wire, men det skal vel ikke være nødvendig?
Har dere noen gode tips om hvordan jeg kan kvitte meg med denne lyden? Eller hva som lager den? Noen som har vært borti det samme f.eks.?!
Jeg tenkte først det kanskje var selve wire'n som lagde lyden forrige gang, at det begynte å nærme seg brudd i den, men nå er den jo tilbake!
Bilen det står i er en 1,3L, 89mod.
Noe bil-happenings som burde være med i Romerikes Blad? Kontakt meg!
