kommer damp fra varmeapperatet..
Weiru'N
hei.. når jeg setter på varmeapperatet kommer det damp.. :S
blir så fuktig at det legger seg vann invendig på alle ruter.
er ganske sikker på at det er hull i radiatoren i varmeapperatet!?!?!?
eller kan det hvære no annet?
Weiru'n
1987 Volvo 745 tic(bremsa 235hk @ 0.8bar)b230et m/fk råder og b234 stempel, lh2.4, kappa Lesjöfors, bsr chip, 3" fra turbo med en demper, k&n filterinsats, turbotrykk @1.2 og btr: @ 3.2 =)
(X)1995 Volvo 850 stv 2.5 10v
mest sansynlig så er det varmeapparatet... blir det fuktig/vann på mattene da? lukter det og smaker det søtt inne i bilen??
det lukter ikke eller no.. blir bare fuktig luft. tror ikke det legger seg på mattene heller.. men skal skjekke nærmere i morra... vil tro det er radiatoren som må byttes. noen som har en liggende? pm me.
Trolig må du ha deg en ny sånn en:
Kjøp nå for guds skyld en ny en, eller så havner du snart i samme uføret igjen.
Klem sammen slangene som går inn til varmeapparatet med to spesialtenger fra Biltema slik:
Varmeapparatregisteret sitter under dashbordet her:
Løsne fem skruer, vipp nedre del av huset bakover og ta ut registeret. Dess mindre frostvæske du får på gulvet i bilen, dess bedre. Det er et helvete å få bort. Jeg sliter enda...
Her er verktøyet du trenger:
__________________
For å finne ut om det lekker frostvæske fra varmeapparatregisteret så holder det ikke å kjenne på gulvmatta etter fukt. Frostvæska lekker ned under den lyddempende skumgummimatta. Pælm ut den skålformede gummimatta, løsne gulvteppet i døråpningen slik at du kommer godt til under teppet. Løft deretter opp den lyddempende skumgummimatta og kjenn etter fukt i skumgummien.
__________________
Takker for alle svar! :D
hva er de to tengene for no? :P
hvor kan jeg kjøpe ny a.?
på radiatorservice? http://www.radiatorservice.no/pages/apparater.html
A: Tenger som klemmer sammen vannslanger!
B: Spiten!
__________________
