2,5 tdi r5 '96 ingen strøm til glødeplugger?
bopedal
Har lest det som finnes av tråder om startproblemer på 2,5tdi og har etter gode råd byttetglødeplugger (selvfølgelig), tempsensor på kjølevann og batterri. Uten resultat. Nå sist i går byttet jeg returslangene fra dysene til dieselpumpa og håpet at det sammen med dyserens på tanken kanskje skulle utgjøre noen forskjell. Men neida...
Lampa i dashbordet indikerer normal gløding, kanskje litt kort, men ellers virker alt normalt. Jeg målte strøm til 3 av pluggene, med målelampe og voltmeter fra jord til plugghetta, fikk ikke noe utslag på noen av de. Var aleine så jeg måtte sette på tenninga og gå fram og måle, men fikk ikke noe utslag.
Begynner å lure på om det er noe galt med strømdistibusjonen til pluggene, eller kan det være noe enda lenger bak i systemet? Noen som har ideer? Tror jeg får levere den inn og få noen "profesjonelle" til å se på den. Hvis ikke det er noe enkelt jeg kan se på selv da?
Ossen skal jeg måle for og se om jeg får strøm til glødepluggene?????
Fant en stor klump som det står 15a/12v og dominican republic på som nok er en sikring. I boksen på torpedoen. Byttet den med en vanlig glassikring og jammen tror du ikke testlampen begynte å lyse på gløding! Så nå får vi vente på kulda og se...
Ringnes
Nissan 180SX S13.5 DRIFT
http://www.ringnesdriftsport.com
