Kristian S. Skrevet November 16, 2006 Rapporter Share Skrevet November 16, 2006 Fikk meg rekke med 52mm målere i går. Men uten givere, så da trenger jeg litt hjelp. Er sikkert noen tråder om det fra før, men er på jobb, så jeg kan ikke drive å søke rundt nå. Oljetrykksmåler: Funker det med giver fra biltema eller skal jeg bestille fra pedersen? Noe annet jeg trenger i tillegg? Oljetemperatur: Er det bare en bånnplugg med giver jeg trenger da? Klokke: Hørte at man skal trekke opp en ledning til baksiden av turtellern? i tillegg til strøm og jord. Er det alt? Siter 92 Volvo 245tic. 88 Volvo 245gl. X75 Volvo 245 Gröna lynet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet November 16, 2006 Rapporter Share Skrevet November 16, 2006 Det er vel nærliggende å tro at du bør ha giverne som hører til instrumentene. Hvis ikke kan du få feil måleverdier på tallskiva, og da er jo ikke instrumentet mye verdt. Det går sikkert også an å kjøpe andre givere enn de som hører til, men da bør de avleste verdiene kontrolleres opp mot et instrument du vet at viser riktig. Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristian S. Skrevet November 16, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 16, 2006 Det er jo sant. Det er volvo og vdo målere. Men er ikke volvo og vdo målerne like? Siter 92 Volvo 245tic. 88 Volvo 245gl. X75 Volvo 245 Gröna lynet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Naila Skrevet November 16, 2006 Rapporter Share Skrevet November 16, 2006 du må nok kjøpe på volvo. Er svindyrt, 1k for følere til olje trykk og olje temp målern.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbojonas Skrevet November 16, 2006 Rapporter Share Skrevet November 16, 2006 på biltema koster det 69.90 for oljetrykksgiver, så prøv den.. går det ikke kan du vaske den å levere den til bake uten problem.. så bare prøv Siter `81 Volvo 242 B230FT `88 Subaru Justy 4WD - Vinterbil `81 Triumph TR7 `90 Nissan 200SX `81 Opel Ascona B 2.2i - prosjekt type langtids Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristian S. Skrevet November 16, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 16, 2006 Skal prøve biltema først, så ser jeg om det funker. Gidder ikke å kjøpe det på volvo. Da kjøper jeg heller komplett vdo måler fra pedersen. Siter 92 Volvo 245tic. 88 Volvo 245gl. X75 Volvo 245 Gröna lynet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
marius242R Skrevet November 16, 2006 Rapporter Share Skrevet November 16, 2006 hvilke motor skal dem på? jeg har en org oljetrykksgiver liggende fra en b23 motor Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristian S. Skrevet November 16, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 16, 2006 Det skal på en 98 mod 230ft. Siter 92 Volvo 245tic. 88 Volvo 245gl. X75 Volvo 245 Gröna lynet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet November 16, 2006 Rapporter Share Skrevet November 16, 2006 hvilke motor skal dem på?jeg har en org oljetrykksgiver liggende fra en b23 motor Sender denne ut et variabelt signal ettersom oljetrykket varierer da, eller er den bare av/på? Hvis det sistnevnte er tilfelle så kan den uansett ikke brukes Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo-r-sport Skrevet November 16, 2006 Rapporter Share Skrevet November 16, 2006 Tror oljetempgiver kosta ett par hundre riksdaler hos volvo... Den er jo beregnet for å sitte som tappeplugg i bunnpanna... Trykkgiver kan du enten kjøpe som vdo og bruke ett t-stykke og en ansats der oljetrykksbryteren sitter, men da må du gjenge opp på nytt i t-krysset da gjengene ikke er like på tempgiveren. Klokke skal jo bare ha belysning (som alle andre instrumenter) og 12V konstand (dumt hvis den stopper når du skrur av tenninga). Den koblinga som er på mye av volvo greiene er jo helt på fylletur.. Skulle tro døm gjorde det køddent bare på faen. Siter 92' 945 Turbo brukis 92' 240 Turbo prosjekt 82' Golf mk1 "GTI" 16V prosjekt 75' 242 (gjemt men ikke glemt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristian S. Skrevet November 16, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 16, 2006 Tenkte meg på volvo og kjøpe tempgiver i morgen. Kjøpte oljetrykksgiver på biltema. kosta 79 kr. hvis ikke den funker får jeg kjøpe en VDO giver. Takk for svar. Siter 92 Volvo 245tic. 88 Volvo 245gl. X75 Volvo 245 Gröna lynet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sikkan Skrevet November 16, 2006 Rapporter Share Skrevet November 16, 2006 Jeg VET at biltema oljetemp ikke virker riktig med vdo/volvo instr, så den gjør du lurt i å handle originalt. Oljetrykk vet jeg ikke, men er jo bare å prøve. De har vdo hos kg-trimning til rundt 400 vet jeg. Siter '76 245 "Grønne lynet" '82 245 '85 245 "Mjølner" '64 DKW F11 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo_wizard Skrevet November 16, 2006 Rapporter Share Skrevet November 16, 2006 Tenkte meg på volvo og kjøpe tempgiver i morgen. Kjøpte oljetrykksgiver på biltema. kosta 79 kr. hvis ikke den funker får jeg kjøpe en VDO giver. Takk for svar. Hvis noe av dette fra biltema fungerer vil vi høre om det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo240v8 Skrevet November 16, 2006 Rapporter Share Skrevet November 16, 2006 hmm tror ikke jeg har slike givere selv. da selger jeg heller alle meterene tror jeg. gidder ikke knote noe med det. Siter Navn: Ole Andre Roer Volvo 240 V8-1985 mitt prosjekt :) er det noe dere lurer på så spør :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
