Lekkasje på innsugsmanifolden
Belia
Jeg har fått en kjølevæskelekkasje rundt pakningen på innsugsmanifolden.
Jeg må altså bytte pakningen.
Ser ut som en grei jobb i Haynes, bortsett fra at det er litt mye småplukk.
Er dette en grei jobb, eller blir det endel styr?
Trenger man demontere alt rundt fuelrailen, eller klarer man å bytte pakning ved å bare vippe manifolden litt ut?
Belia
V70 D5 Summum 2005
945 LT LPG 1997
Kjølevæske på innsugingsmanifolden?
Det går ikke noe kjølevæske i innsuget, men det går endel i toppen... Er det toppen du mener kanskje? Der vannet går inn/ut til radiator eller inn/ut til varmeapparat?
Ok... godt mulig jeg har sett feil der.... aldri gjort noe arbeid på motoren der enda:)
Mellom innsugsmanifolden og toppen, på sylinderen lengst mot radiatoren kommer det kjølevæske ut som renner ned toppen mot selve rødblokken.
Er det noe termostat i området der som lekker eller?
Edit: Kan det tenkes at det kommer kjølevæske fra radiatoren der?
Belia
V70 D5 Summum 2005
945 LT LPG 1997
Kan være lekkasje fra termostaten. Prøv å skifte pakning.
Er nok fra gåen pakning fra radiatorslangen inn på toppen...
Grunnen til at jeg trodde det var manifolden var at kjølevæska trakk bortover og ned under manifolden...
Blir vel litt søl å bytte, eller går det å klemme av slangen fra radiatoren?
Belia
V70 D5 Summum 2005
945 LT LPG 1997
Tøm ut vannet fra den underste radiatorslangen før du begynner, så blir systemet tomt for vann.. Mye lettere å jobbe da.
Så får du skifta frostvæska i samme slengen.
Vanlig blå frostvæske har bare en levetid på 2 år.
Hvis du kjøper frostvæske-konsentrat, mikser du 50/50 med vann.
Det går ca 5-6 liter i vannsystemet.
1996 Volvo 945 Racewagon
X 1986 Volvo 745 Racewagon
Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna?
Her har det vært såpass mye svinn at en levetid på 2 år ikke er relevant:)
Må nesten sjekke om det kan være lekkasje andre steder også...
Belia
V70 D5 Summum 2005
945 LT LPG 1997
