Impedance på sub?
Masterkis
Hva er forskjellen på http://www.bilstereospesialisten.no/storefront.php?pid=574&c1=102&c2=104&c3=
:12" Subwoofer, 500 Watt RMS, 2+2 ohm
Og http://www.bilstereospesialisten.no/storefront.php?pid=575&c1=102&c2=104&c3=
12" Subwoofer, 500 Watt RMS, 4+4 ohm
Eneste jeg ser; er at Motstanden/impedance er forskjellig, 4 ohm på den ene, og 2 ohm på den andre.
Vil dette si at den ene vil tåle 500W RMS ved 2 ohm, og den andre 500W RMS ved 4 ohm?
Noen som kan forklare dette til meg?
Aprilia / Carina
Ta og test ut litt forskjellige løsninger så ser du i praksis hva det vil si.
Det teoretiske er ikke jeg mannen til å svare på, bare vet at hvis du har subbers i flertall så kan impedansevalget være viktig pga forskjellige oppkoblings løsninger:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/wiringwizard.asp
"Hvorfor kan ikke kvinner rygge?"
Gutten bygger amatør anlegg: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=111618
http://www.bilforumet.net/faq.php
Med 2+2 ohms spoler kan du koble den i 1 og 4 ohm
Med 4+4 ohms spoler kan du koble den i 2 og 8 ohm
Er bare gjort sånn for at de skal vær kompitable med flere forsterkere.
aha, Så med en 2+2 ohms kan du ikke koble i 2 og 8?
Og 500Watt RMS; er det hva den MAKS kan få fra en forsterker?
Har jeg rett hvis jeg sier at disse passer perfekt sammen;?
http://www.bilstereospesialisten.no/storefront.php?pid=569&c1=112&c2=306&c3=568
Med denne:
SWR-1242D
Alpine R-serie subwoofer
Siden den kan kobles i 1 og 4 ohm?
OG Siden subben der er i 4 ohm?:)
Aprilia / Carina
Nei, ikke med 1stk subwoofer med 2+2ohms spoler.
Er ikke helt bombe sikker nå men vis du har 8 stk subwoofere med 2+2 ohms spoler så kan du koble i 2 eller 8 ohm..
500watt RMs er det den tåler kontinuerlig, 1500watt maks, er det den tåler MAKS...
Hva slags forsterker har du? eventuelt, tenkt og kjøpe?
Blir aldri helt enig med deg selv du på valg av komponenter.
Hehe
Men jo, på den alpine forsterkeren vil du få 400 RMS ved 14,4V på den alpine 2x2Ohm 12`eren som yter maks 500 RMS
Men da kan kanskje noen fortelle meg HER hvordan jeg helst ska koble opp 2 subber på 2x1000 watt max på en monoforsterker på 2000watt? ER selv "newbie" når det gjelder bil-anlegg og vil gjerna ha tips :) subbene er oppgitt til 2-8ohm og forsterkeren er stabil i 1 ohm. (subbene er dobbeltspolet)
אּ ﻬ ﺎ קּ ﺚ מּ ®
