iamdrunk's 1992 E30 325ix
iamdrunk
Jaggu, da har jeg endelig registrert meg som medlem på forumet, heh, tok litt tid detta.
Jeg har nå blitt ny eier av en tja, BMW 325ix.:smilbmw:
Har hatt en gedigen Chevy Blazer K5 i et par mnd nå, men ble til slutt enig med meg selv i at den var litt for stor, jævlig kronglete å lukeparkere med og rett og slett litt slitsom å kjøre, pga litt rust osv.
Så da fant jeg ut at jeg skulle prøve å bytte i en mindre bil med 4x4.
Og da fikk jeg tilbud om denne her da..
Må si jeg ble veeeldig positivt overrasket over kjøreegenskaper og komfort innvendig. Så det ble jaggu et bytte.
Litt info om bilen:
Bilen er tyskimportert, veit ikke når, men ut i fra alle de knappene med ting jeg ikke forstår meg på og at man må slå på lysene så kan jeg ikke tenke meg til annet.
Den skal være senket foran, men jeg må si det virker som den er senket bak også, for den er temmelig lav.
Ikke gjort stort med motor, kun et kon-filter av typen billig.
Tidlige eier påstår ihvertfall at det er gjort en del service her da, byttet reg.reim, skiver, olje, og div. understell er byttet.
Og har rullet 197.000km.
Forsåvidt EU-godkjent den 6.11.06
Bilen har greit med utstyr:
Airbag
El. vindu
El. speil
ABS
Aircondition
Soltak, et defekt sådan
Kjørecomputer (må bytte pærer)
DEFA Alarm
Et slikt CHECK-panel, meget fænsi
CD-spiller og en CD med masse flott fjortismusikk (fikk med på kjøpet)
To skikkelig flotte diskanter.
Et ganske så pent interiør i stoff, da mener jeg strøkent uten slitasje.
Rullegardin baki.
Fikk også med to sett alu. felger, sommer og vinter pluss stålfelg med vinter som nå står på.
FEIL:
Takluka virker ikke, ser ut til at det mangler et eller annet på baksiden, jeg kan ihvertfall dytte den opp, ned og stikke hånda inni taket i bakkant.
Et stk. knust tåkelys i fangeren.
Låsen til bagasjeluka vil ikke låses, eller jeg får rett og slett ikke nøkkelen langt nok inn. (forstod det slik at dette var ganske vanlig?)
Det er et deksel som har løsnet under og skraper borti akslingen, skulle visst bare mangle ei skrue.
Har også et gåent hjullager på høyre side, høres slik ut ihvertfall, heh..
Og ellers har vi jo flust av småbulker, småsår og ikke minst svært gode forsøk på oppretting, i form av å dytte bulkene utover og ikke gjevne dem ut, for så å grunne uten å slipe i den originale lakken. (stod med høyttrykksspyler i dag og fjernet grunning ganske lett)
Maskeringstape har vi forresten heller aldri hørt om. :respect
Mangler to dørlister på høyre side, begge dørene altså, så om noen har slike liggende, så rop ut :)
OG det er et eller annet litt feil med tomgangen, eller om jeg ruser den litt så kan den droppe litt på turtall før den lissom tar, akkurat som om den skal til å kveles, hva kan dette komme av? En eller annen føler?
Den bruker også fælt med suppe, jeg er klar over at disse skal bruke en del, men ved litt hard kjøring kan jeg faktisk se at nåla har flyttet godt på seg..
Ut i fra litt beregning virker det som den bruker rundt 2L/mila, synes dette var sært mye, løsning?
Planer:
Jeg har nettopp begynt å jobbe med oppretting og lakkering, har jobbet som tatovør i 6år, men trengte en forandring av yrke nå..
Så planen er da å pusse ned alt av sår, rette bulker og skader for så å lakke i samme farge som den har fra før. Tror ikke dette er originalfargen, så jeg får krysse fingra for at jeg finner riktig lakk-kode..
Og siden jeg har lekt litt med airbrush i det siste, så skal vi ikke se bort i fra at det blir noe litt ut av det vanlige oppå der igjen.. :)
Kon-filter blir da byttet ut med noe litt ordentlig, effektanlegg må man jo selvfølgelig montere for å fremheve den herlige 6'er lyden :)
Og ja, ikke minst, noen flere høyttalere enn bare diskant kunne vært kjekt. Men ikke noe slik overkill, skal bare ha litt lyd!
Har noen Wolfrace 17" felger på hånda også som evt. skal på til våren.
Jeg fikk også med to sett 15" alu. som sagt, et stykk stygge TSW til sommer og et sett Momo til vinter med ganske gode vinterdekk, MEN selvfølgelig da jeg skulle ta dem ut av bilen så fant jeg noen flotte kast i den siste felgen jeg tok ut, så da blir det noen andre felger i vinter. (stååål)
Ja dæven dette ble en lang post gitt, så da skal jeg slenge ut noen bilder som tidl. eier hadde i annonsen sin og så skal jeg hoste opp litt bedre bilder etterhvert som prosjektet går i gang.
Felgene på bildene er forresten Momo felgene jeg ikke kan bruke lenger :/
  • Svar 46
er en pære bak komputeren. skift den...
Flotters, da skal jeg gjøre det i morgen :)
Gratulerer med ordentlig bil så fin ut den. brukern 2 liter mila ved normal kjøring, eller ved hard kjøring? om det er ved hard kjøring hørtes det ikke så ille ut da.
Takk takk:) Ser veldig fin ut på bildene, men lakken er ikke akkurat mye fin, heh, men det skal bli fikset!
Etter å ha funnet ut at kjørecomputeren funket, så brukte den ca litern og under faktisk på langkjøring. Kjørte en tur til sandefjord før i dag og fikk sett det..
men hard kjøring bruker den GODT over 2 liter :P
Og så en annen ting, tenkte å montere sent.lås motor på bakluka, kan jeg bruke en vanlig defa-motor, eller må det noe mindre til?
heisan fin bil. et lite tips sjekk at mansjettene dine er hele forran på akslingene. hvis di morkner eller revner. ofte på grunn av senking. hvil du få slakke ulyd i stikkakslingene og de koster flesk.
Skal jeg få sjekket, hvordan er denne ulyden?
Jeg har som sagt et deksel under som ligger å skraper, hører det kun i lav lav fart..
Og så har jeg definitivt et hjullager som er gåent på venstre side..
Nå har jeg da fått vrengt av dekkene og slengt på litt lakk på felgene, det er da svart som er IN? ;)
Lakk på boks kjøper man IKKE hos bilekstra.. Bare dritt, heh..
Biltema er faktisk mye bedre..
I morgen skal vinterdekka fra de andre felgene over på disse og så på bilen, tror det blir skikkelig gromt jeg as :P
Har sittet å skisset litt, fikk tak i noen tegninger som jeg printa ut for å skisse litt på..
Her er ihvertfall en idé til lakking, og så blir det noe airbrushing.. :D
Planen jeg har i hodet er å lakke bilen helt utvendig i samme farge som før, og så bruke en mørkere grå metallic på hele panseret og så grafikk.
Meeen, kan jo være jeg får nye ideer etterhvert.. først må jeg få rettet opp skadene og slipe meg ihjel, heh..
Jadda!
Trodde dette skulle bli en bra dag jeg.. Men neida, etter å ha få på dekka på to av felgene, avbalansert og vært veldig fornøyd med synet, så var det jo selvfølgelig(!!!!!) kast i de to andre felgene. Det ene hadde jo gått an å kjøre med, men det siste var rett og slett ubrukelig, ihvertfall til normalt bruk :shake
Svært skuffet i dag ja, mye bortkastet tid..
Men jeg har et sett felger til på hånda, så får satse på at det vil funke, så da er det frem med sprayboksen igjen i morgen, heh..
Så om noen trenger et par sett med felger til et eller annet, så er det bare å rope ut! Jeg trenger dem ihvertfall ikke. Kan selges for en billig penge eller byttes i noe jeg trenger til bilen!
Her er ihvertfall et bilde av hvordan det ville sett ut :doh
