Dørhåndtak funksjonen??? FAEN!! :)
AXi0N
Hmm. hvordan dette skal forklares..
Okey.. Jeg låste bilen rett før jeg skulle gå inn.. så pleier jeg å dobbelt sjekke ved å ta i håndtaket... Når jeg skulle sjekke nå.. sa det KONK.. så hørte jeg en del dette ned i døra.. Og nå funker ikke den knappen som åpner døra.. får låst og og åpnet.. men ikke åpnet døra... Noen som vet HVA som falt ned?.. eller om den er ødelagt eller om det går ann å åpne opp å fikse dette???
Håper på svar.. hater å gå inn på motsatt side av bilen.. HATE IT!!!...
-02 BMW e46 318i Cabriolet m-tech II Bilde
-94 Ford Mondeo stv 2.0i zetec [solgt] Bilde
-90 Ford Sierra DOHC Sparco Edition [vraket] Bilde
-84 VW Golf II [solgt] Bilde
Det er fjær både i dørhåndtaket og i åpnemekanismen.
Så prøv å ta av dørhåndtaket. Gjort på 5 minutter og du kan fort få en aha-opplevelse.
Hvorfor ikke bare å prøve seg fram selv på slike enkle ting som dørhåndtak?
Audi 90 Quattro, lekebil.
Golf 1988 http://www.dub-dukes.com/r20/
Beetle 1957 Californian-Copper
Må jo det.. skal fikses dette...
Må jeg opp med dørtrekket?... hvis dette skal av kan jeg jo skru på side lommene mine:)
Speedwell.. Du har litt peil.. Hvis jeg Skaffer meg en forgasser fra dynga som er i orden.. Er det mye instillinger som må justeres hvis den ikke er ferdig instilt fra forrige bil.. ?
Er motoren likedan ellers går det fint.
Motorvolum da spesielt, men innsug, ventiler, kam og alt dette har også noe å si.
Du trenger faktisk ikke å ha av dørtrekket i det hele tatt.
Du får av både utvendig dørhåndtak og åpnemekanismen uten.
Takker og bukker...
men skal jeg ha ut den delen som falt mellom døra og trekket må jeg nok opp med trekket:)
ellers takk..
