_Kenneth_ Skrevet November 20, 2006 Rapporter Share Skrevet November 20, 2006 Har fått tilbud om en brukt 340 kam, som selger mener skal være bra i min 360.. Jeg har sjekket litt rundt, og funnet ut at det blir merkbar bedre effekt av denne kammen.. Det jeg lurer på er om det har noe og si at den er brukt.. Jeg har planer om å kjøpe nye ventilløftere, da det skal være lite smart å bruke de gamle jeg har.. Da er det vel en prosedyre med sånn innkjøringspasta og greier, eller er det kun ved ny kam..?? Alternativet er å beholde den originale 360 kammen, da jeg ikke prioriterer ny kam nå.. Har så mye annet jeg må bruke penger på først.. Ønsker tips og råd og innspill her.. Siter http://www.team-finsås.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jones Skrevet November 20, 2006 Rapporter Share Skrevet November 20, 2006 er kammen orginal 340 (ikke aftermarket trimkam) så hadde jeg heller ville kjøpt meg en ny kam før jeg hadde tatt bryet med å skifte, eller skal / er motoren ute av bilen? Siter signaturregler: www.bilforumet.no/faq Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_Kenneth_ Skrevet November 20, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 20, 2006 Er visst original.. Og etter et par telefoner, så tror jeg at jeg legger det på is til jeg er ferdig med de andre innkjøpene.. Koster meg 2k for ny kam som er tilpasset mitt oppsett, da inkl nye løftere.. Så tror jeg skal slå fra meg dette jeg, foreløpig.. Siter http://www.team-finsås.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jones Skrevet November 20, 2006 Rapporter Share Skrevet November 20, 2006 hvilket år er 360`n fra da? tror ikke en orginal 340 kam vil gi noe spesiellt merkbar økning i forrhold til en aftermarket. Btw,. går darten bedre enn s4`n eller? :D Siter signaturregler: www.bilforumet.no/faq Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_Kenneth_ Skrevet November 20, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 20, 2006 Er faktisk ikke sikker jeg, men tror den er tidlig 80-talls, uten å si det sikkert.. En ny kam som er beregnet ut i fra mitt innsug, forgasser og headers vil nok gi betraktelig mye økning i forhold til denne 340-kammen vil jeg tro.. Så vi kjører original kam tenker jeg, så bytter jeg når sjangsen byr seg.. Har faktisk ikke fått prøvd Dart'en skikkelig enda, ble lagt litt på is da jeg hadde så mye annet å gjøre.. Så fikk aldri justert inn tenning eller gasser eller noe.. Nå har jeg nytt innsug og ny gasser, så har planer om å få en gammel ringrev til å justere den inn for meg til våren.. Tviler på den går bedre, siden den ikke er gjort så mye med nå.. Men kan nesten garantere at det er morsommere å kjøre den..!! :) Siter http://www.team-finsås.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jones Skrevet November 20, 2006 Rapporter Share Skrevet November 20, 2006 hehe cool! høres bra ut ;) Siter signaturregler: www.bilforumet.no/faq Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vredesbyrd Skrevet November 24, 2006 Rapporter Share Skrevet November 24, 2006 heisann... hva slags innsug og forgasser har du tenkt å bruke på 360`n? jeg skal bytte det samme på min, + kammen skal byttes, men jeg har en magnum motor liggende, så jeg vet ikke om jeg skal bruke toppene fra den å sette på 360`n.... vurderte å kjøre full edelbrock pakke på den også? hva er dine planer? Siter VULGAR DISPLAY OF POWER Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_Kenneth_ Skrevet November 24, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 24, 2006 Jeg har Edelbrock Performer RPM innsug, og skal bruke Holley 650 spreadbore.. I tillegg skal jeg ha Mallory elektronisk tenning på den.. Jeg ville ikke gått for edelbrock sin kam, da jeg har hørt litt rart om den.. Men gå for det innsuget og gasseren, og så ringer du til Sarpsborg motor om kam, der får du kam tilpasset ditt oppsett, samt nye ventilløftere til 2000,-.. Det er nok det jeg går for.. :) Siter http://www.team-finsås.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vredesbyrd Skrevet November 24, 2006 Rapporter Share Skrevet November 24, 2006 ok, de blir enten edelbrock 650 thunder gasser på edelbrock rpm airgap eller torker 2 innsuget.... hvis du skal ha holley gasser kan du prøve weiand innsug, dem skal fungere veldig bra med holley gasser :) Siter VULGAR DISPLAY OF POWER Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_Kenneth_ Skrevet November 27, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 27, 2006 Hei, var Weiand innsug jeg skulle ha, men så fikk jeg et helt nytt Edelbrock Performer RPM til ca halv pris, så da kjøpte jeg det.. :o) Skal være "rett" innsug til min motor, sier de som har greie på dette, så får håpe det da.. :o) Siter http://www.team-finsås.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dart360 Skrevet November 27, 2006 Rapporter Share Skrevet November 27, 2006 heisann... hva slags innsug og forgasser har du tenkt å bruke på 360`n? jeg skal bytte det samme på min, + kammen skal byttes, men jeg har en magnum motor liggende, så jeg vet ikke om jeg skal bruke toppene fra den å sette på 360`n.... vurderte å kjøre full edelbrock pakke på den også? hva er dine planer? Husk at hvis de skal bruke Magnumtoppene, så må du også bruke et innsug, som passer Magnumtoppene. Magnum motorene har en annen vinkel på festeboltene til innsuget. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vredesbyrd Skrevet November 27, 2006 Rapporter Share Skrevet November 27, 2006 Husk at hvis de skal bruke Magnumtoppene, så må du også bruke et innsug,som passer Magnumtoppene. Magnum motorene har en annen vinkel på festeboltene til innsuget. jepp er klar over det, boltene på magnum innsuget går loddrett i toppene mens de andre skråer... men tenkte å jukse det til på en måte, så jeg kan bruke vnlig innsug på magnumtoppene, da slipper jeg å bygge dritten om til innsprøytning... vet ikke enda... kommer ann på tid også, holder på en mercury og skal begynne på en capri v8 til sommeren.... men men ja edelbrock innsuget fungerer sikkert bra det, greit å få ting til halv pris, du skal ikke bytte topper når du først er i geng da? Siter VULGAR DISPLAY OF POWER Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_Kenneth_ Skrevet November 27, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 27, 2006 ja edelbrock innsuget fungerer sikkert bra det, greit å få ting til halv pris, du skal ikke bytte topper når du først er i geng da? Er mye jeg har lyst til, men får ta det som det kommer.. Motoren er jo ikke overhalt slik den er nå, men fungerer fint, så får vente litt med det.. Men er jo alu-topper som er ønsket da, men koster ca 12k, og det har ikke jeg tilgjengelig til enhver tid.. :( Siter http://www.team-finsås.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dart360 Skrevet November 27, 2006 Rapporter Share Skrevet November 27, 2006 jepp er klar over det, boltene på magnum innsuget går loddrett i toppene mens de andre skråer... men tenkte å jukse det til på en måte, så jeg kan bruke vnlig innsug på magnumtoppene, da slipper jeg å bygge dritten om til innsprøytning... Det finnes innsug for forgassere til magnum motorer, så du trenger ikke å bygge om noe. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vredesbyrd Skrevet November 27, 2006 Rapporter Share Skrevet November 27, 2006 Ja det er litt dyrt, har lenge vudert det selv, men det får ligge ei stund... tenkte at det er kanskje mer interresant å bygge opp en big block, kanskje 426 hemi eller noe sånt, heller legge mye penger i den :) det er bra det finnes forgasser innsug til magnumen, hmmmm det er tøfft, da spørs det om jeg må få tak i et slikt :) Siter VULGAR DISPLAY OF POWER Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
