boole golf 2 1991, prosjekt hartman motorsport.
boole
  • Svar 132
ja da fikke jeg gjort litt mere i går... begynte med intriøret... og det gikk fint fant mere vann. en forventet. prøver og finne løsningen men ikke lett.
sånn så det ut etter en liten halv time...
da dahsen endelig var ut var det bare og begyne og bytte varme register.. jeg runda de skruen som register siter med i torpedoveggen.(noe Tips)
da var Registere uter:D
Det nye varme Registere. :D på vei inn
etter at gulv teppe og isolasjonen så jeg at det var et hul i gulvet... der så jeg en mutter (tenkte ) det er til traversen. og den er jo sveset orginalt men falt aven gang den skule skrus på...
så planen er og grise svesise muteren nå og legge på en plate og legge på noe digg guffe..
kommer nok mere bilder i morra..
Se her ja Bøle, er det er du har gjemt toergolfen din?
Blir spennende å se hvordan motoren din oppfører seg på bane til sommeren ;)
Men du.. hiv nå ut det stereogreiene dine da.. du veit jo at vektreduksjon er den billigste trimming du kan oppdrive ;)
Fotobloggen min
78 Golf LS +82 Golf C
07 Passat 1,9 Tdi - 97 Vectra 1.8
x 04 A4 avant 1.8t x 03 A4 avant 2,0 x 98 A4 avant 1,8t
gjemmer den litt her og der vet du:d, jeg gleder meg til det starter.:D og åssen den vil gå..;D
tror ikke sterion går ut... skal kjøpe meg nye sterker nå gisle har kjøpt de gammle... men de 20 kg ekstr blir nok der. da kan jeg bare gå ned 20 kg. så er problemt løst...
fikk gjort noe i dag også...
begynnte med og fikle litt inni bilen men må vent, til isolajonen har tørket. tar nok en litten stund til jeg begynner der igjen.
men begynte og hone blokka :D
og når den er ferdig. :D
så fikk jeg også lakket første strøk på blokka blir vel 4-5 strøk tror jeg..
ja i dag så skule vi inn på BS teknik for og dyppe bilen til Turbo_works og da fant jeg ut at jeg skule ta med noen deler til golfen... det som ble dyppet i dag.. sving hjul, div. reim hjul. noen forskjelig braketer og fester og noe mere... gleder megtil i morra nå de skal opp...
