Starter ikke.. e30
eschie
så lenge du har gnist, og den får bensin. så må den jo små tenne litt i hvertfall.. så kan du prøve og dra ut kontakten på luftmengdemåleren. prøvd og taue den i gang.? vært bensin tom.? vist jeg kjører min bmw tom for bensin. så nekter den plent og starte på de pluggene igjen. selv om de er gnist på dem.. prøv og taue den i gang, med litt turtall..
vi har tauet som f***, men det hjalp ikke noe.. ikke værtbensin tom, å det er nesten full tank også..
men, så også i går at når jeg kinner så rener det bensin ut fra luft røret, altså det som går inn på motoren.. kan ikke vøre at det har satt seg inni der a, så bensinen ikke lipper inn, for det høres utsom om den ike får bensin, selv om jeg lukter at det kommer fram??
hvordan lukter du at den kommer fram a.? blir puggene våte.?
kanskje dysene dine ikke åpner som dem skal.. gå over kontakter som er inn dysene. kanskje dem er fulla av møkk.. bensin filtret ditt a? vist det kommer bensin ut av insuget, så er det kanskje mulig at dysene dine står oppe helt tiden da. da drukner den jo i bensin..
