Turbo-lææg
volvosnurr
Heisann!!
Har akkuratt kjøpt meg en 940 TIC, har no fryktelig "Turbo-lææg(Lag, Laag, osv, veit ikke hvordan det skrives:-P).
Den har helt normalt pådrag helt til du kommer til 2300 RPM, så sjer det mYYe, dette er sikkert en helt vanlig problemstilling.
Kan noen forklare litt om hva som skjer der fremme og, går det an å gjøre noe med det.......
-Celica GTi
*Volvo 940 TIC
*91mazda 626 2.2i,
*87Volvo 240(rund-velt)
*85Ford Escort(solgt)
Du kan gjøre noe med det ja. Men som alt annet koster det penger.
Et større eksosanlegg kan hjelpe, samme med luftfilter. En boostcontroller med mulighet for å holde wastegate(ladetrykksregulatoren) lukket lengere kan være veldig effektivt.
Eller så får du porte toppen, lage ny eksosmanifold osv osv hvis det er ti-tusner du vil bruke.
Et billig triks foresten... Er å flytte trykksignalet(vakuumslangen) til wastegaten fra turboen til innsugsmanifolden. Det minker turbolag'n en smule i mange tilfeller, men det øker også ladetrykket så være obs.
Er jeg helt på jordet dersom jeg sier man må skille mellom turbolag og "boost threshold" (?)?
Alle turboer har vel et visst punkt hvor de begynner å lade, men at dette punktet ikke inntreffer før f.eks. 4000 rpm er vel ikke korrekt betegnet som turbo-lag? Turbo-lag er vel tiden turboen bruker på å snurre opp til gitt ladetrykk NÅR boost threshold inntreffer? Herr Ryeng, bitte hilfen?
Det øker ikke ladetrykket i egentlig forstand... det eliminerer bare trykkmotstanden en for restriktiv IC gir deg. Så med uttaket fra manifolden isteden for fra kompressorhuset,så lader turboen høyere fordi trykksignalet til WG må "komme frem" til manifolden først. Er IC for trang,så hender det at turboen lader kanskje 2 bar,men boost sett i manifold er bare 1.3 Bar...Lett å se med en baktrykksmåler,da trykkforskjellen gjenspeiles i baktrykket før turbin.
Sitter trykksignalet i et sånt tilfelle på kompressorhuset,så synker manifoldtrykket med en gang trykket før IC har nådd til det innstilte trykket på WG...dvs,det peaker og går så ofte javnt videre nedover med økende rpm...
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Om du har en bil som har originalt trykkforskjell mellom kompressorhus og innsug, og du har originalt WG slange på kompressorhuset. Om du da flytter WG slangen over på innsug så vil du øke trykket. Nei..?
Om du allerede har satt slangen på innsuget og så monterer en restriktiv IC så vil teorien din gjelde, men ikke ellers.
Har lest dine tidligere innlegg og skjønner at du har stålkontroll på det meste innen turboteknikk og motor generelt, så jeg regner med at jeg tar feil og håper du setter meg grundig på plass her!:)
Biler:
-Litt forskjellig, noe gøy og noe kjedelig.
