Tungstartet Audi A6 2,5 TDi 1995 mod
ringnes racing
jeg har en Audi A6 2,5 TDi som er er tungstartet. Glødepluggene er hele. glødelampen lyser som den skal. kanskje litt kort noen ganger men ok.
Starteren går så lenge før bilen starter.
noen som kan hjelpe meg med noen svar her så hadde jeg vært takknemlig.
Ringnes
Nissan 180SX S13.5 DRIFT
http://www.ringnesdriftsport.com
Hei! Har hatt det samme problemet som deg, sjekk tråden min:
http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=147239
Byttet tempføler på kjølevann som går inn i blokka mellom sylinder 2 og 3 forfra(?) i fjor vinter, dette synes jeg hjalp noe. Venter med spenning på at kulda skal komme for å se om den sikringen jeg bytta gjør utslaget.
Sjekk om du faktisk har strøm til glødepluggene. Glødelampen min har vist normalt hele tiden men det viste seg at det ikke gikk strøm, sannsynligvis fordi den dominikanske sikringen(?) ikke funket.
Lykke til!
Hvor sitter den sikringen?????
Glødeplugger er OK
takk for mye viktig info.
Lykke til!
Ringnes
I det høyre hjørnet av motorrommet, mot kupeen sitter en svart sikrings/releboks. Lengst mot kupeen i denne sitter flere sikringer, bl.a til stereoen og tydeligvis glødinga. Finner ingenting i manualen. En 15 a sikring sitter lengst frem på raden med sikringer. Dette så ikke ut som en vanlig glassikring men kan vel ikke være så mye annet? Ny vanlig sikring går rett nedi. Lykke til!
Forresten om noen vet hvor man kan finne ut hva de forskjellige releene rundomkring er til hadde jeg satt stor pris på en post om det!
det er en 30A sikring hos meg. jeg prøvde og se om den var i orden med et voltmeter on den virka i orden. men det sitter mange reele og store sikringer på fører siden venstre side for beina bak et plastikk deksjell. se om alt er i orden der.
Ringnes
Har faktisk ikke sett på batteriet ennå. skal gjøre det i morgen.
Men det er så rart, om morgenen gløder den en god stund og starter med en gang. men når jeg har kjørt og har stoppa og latt den stått noen timer så gløder den bare i et halvt sekund og går lenge på starteren før den starter.
Hva kan dette være
Har du sjekka batteriet.Er veldig nøye på det tdi.:m'm:
Ringnes
Tror det er tempmåleren som lurer deg der. Eller så er det slitte glødeplugger. Men du kan jo gløden to ganger. Må lampe slukker så skru av teningen og sette den på igjen og glød en gang til. Funker fint på min golf GTD...
Eier av:
Audi A6 2,7 TDI Avant Quattro 2006
Golf 1,9 TDI 4Motion 2005
X Audi A6 2,6 Avant Quattro 1995
X Golf 1,9 GTD 1993
Den gløder ikke i 1 sek engang så det hjelper ikke og gløde mange ganger. glødepluggene rekker ikke tenne engang
Ringnes
  • 4 weeks later...
Nå har det endelig blitt vinter. Dermed ble bilen umulig igjen. Tungstarta som aldri før, og nå lekker kjølesystemet som en sil... Ekspansjonstanken var helt tom på mandag, fylte den opp, og i går, torsdag var den tom igjen. Det _må_ jo være en lekkasje i en slange et sted... Men jeg begynner å helle mot at toppakningen må undersøkes.. om det lekker litt kjølevæske inn i en sylinder.. Når bilen starter går den litt ujevnt de første rundene, det høres ut som det er en sylinder som må dras i gang. Har satt den på verksted nå.
