Tungstartet Audi A6 2,5 TDi 1995 mod
ringnes racing
kjedelig med disse 2,5 tdi'ene på vinteren... I dag var her -15, og bilen nektet å starte, så nå må jeg lade batteriet.. :P Men etter hvert som temperaturen synker litt så skal jeg teste en del av det som har blitt sagt her, for det virker på en måte som om ikke gledepluggene virker ja...
Glødepluggene blir forøvrig styrt (tiden de er på, varigheten) av styreenheten som overvåker motorens temperatur via kjølevannets temperaturgiver. De skal også virke dersom du har starta bilen og kjørt et stykke, men dog ikke nådd arbeidstemperatur (og når utetemp e under 8 grader).
Dersom glødepluggene ikke får strøm så skal det være enten pga glødepluggreleet eller at matningskretsen er defekt.
En del av dette er tatt i fra Haynes ;)
Men noe jeg lurer litt på, hvordan finner man ut om man har ABP, AAT eller AEL motor?
  • 1 month later...
  • 1 month later...
  • 1 month later...
hei, fant dere ut hva feilen var?
Plages med dette selv.
har sjekket glødepluggene, ok
sjekket kjølevannsføleren, den som sitter oppe, ikke under. ok. Den som satt under kjølevannsflensen så noe irret ut. EDIT:
Den oppå er vel gjerne termotidsbryteren. Den andre 4 polte går vel til motorstyringa.
Noen som har verdier på denne?
Har også sjekket sikringa ok.
Brukte tangampermeter , men fikk ingen utslag på strømforsyning til pluggene, men var 15+ ute.
Glødelampa funker bare 1sek eller noe.
Når bilen er varm så går det grei. Men turbo noe treg, slår ikke inn før 3000
