mondeo 93 mod bruker olje
IMBEN
hei har eit problem med ein 93 mod 2l zetec som bruker olje, motor er kjørt 154000 og går fint og gått trur derfor ikkje det er topp pakning men er jo ikkje heilt sikker så hadde vert kjekt med forslag, bilen ryker og ein del kan det være ventil tetninger feks. har ikkje tatt komp test enda. takker for alle fornuftige svar.
Sjekk først motoren visuelt for lekkasjer, både over og under.
Hvis eksosen på bilen er blå, kan det nok dessverre hende at den forbrenner olje. Dette skjer enten gjennom toppakningen, stempelringer eller ventiltetninger.
Hvis du har mistanke om at den forbrenner olje, kan du få det sjekket ut med en sylinderlekkasje-test på værksted.
