lysforsinker!
tor_eriko
Biltema har en slik som koster 30 kroner. Du kobler den imellom dørbryteren. Veldig enkelt. Hadde ikke giddet lage..
Lage en slik forsinket er veldig enkelt. Er mange metoder.
Du kan koble en stor kondensator over lyspæren. Når du smeller igjen døren så vil lampa forsatt lyse, mens kondensatoren lader seg ut.
Du kan koble en kondensator over spolen til et rele. Når releet mistet styrespenning (bryter i dør) så vil kondensatoren sørge for at spolen forsatt et inntrukket. Meget enkel og holdbar løsning.
Du kan koble en kondensator mellom base og collector til en transistor. Når base mister styrespenning så vil kondensator gi basestrøm. Størrelsen på kondensator og basestrøm angir hvor lang tid.
Søk på google etter "light delay"
Er masse info...
http://www.fordscorpio.co.uk/hlmod.htm
Her er iallefall en som har laget slike "follow me home" greier til scorpio. Sikkert mulig å hente ut litt vettug info der.
Bilen min har forøvrig 20 sek forsinkelse på interiørlysene før de slukker, så lenge motoren ikke går (tenninga er av). Kjekt når man skal inn i bilen og det er mørkt ute. Lys i alle fotbrønner og tak (foran/bak).
