Varmeapparat radiator
panasync
og bytte varmeregister er ikke noe sak egentlig, er bare du vet hva som skal demonteres, er veldig mye og skrive, men kan jo ta d kort:
Bynn med og ta ut midtkonsollen (der håndbrekk osv er)
så tar du ut askebeger, også drar du ut holderen til askebegeret, bak der er det noen skruer.
etter det skrur du ut fremre midtkonsoll, under aksebeger osv.
når du har fådd det ut så skal du se boksen som radiatoren er inni, skru ut skruene rundt boksen, ta bort boksen da skal du se radiatoren.
så går du inn i motor rommet og skrur løs slangene som går inn til radiatoren, så drar du dem av.
kan lønne seg og løsne gir overføringen for og få radiatoren lettere ut, men dette er valgfritt.
OBS!; før du gjør noe, tapper du av kjølevesken, ellers blir det gris! :)
-=94 Opel vectra GT 16v=-
