Død startmotor...
Polarman
Skulle starte bilen (Sierra 91 mod 2i DOCH) og ingenting skjer! Det er bare helt stille...
Regner med at det muligens er startmotoren som er gåen? Hvordan kan jeg evt sjekke det, om det er selve motoren eller noe annet "i forkant" av den som det er noe galt med? Den har startet helt uproblematisk, før den helt plutselig daua ut..
Vel, batteriet ser tilsynelatende ut til og virke ok, siden nærlys tennes og vifte går. Trenger startmotoren noe minimum strøm for å dra i gang?
Ja startmotoren drar jo ca 100 A, mens lysene drar 10 A.
Skjekk spenninga. Synker den sakte mens nærlysene står på og kommer under 10 V ganske kjapt er batteriet utladet.
1996 850 R
Vet ikke på din bil, em på min (Mazda 626 86-mod) var dette en enkel affære. Børstene er som oftest utskiftbare og må loddes inne i starteren. Men om du får kjøpt børster separet, vet jeg ikke. Hør med f.eks mekonomen.
Men du kan også prøve å kakke på starteren med en hammer og se om det blir liv. Men husk at dette i såfall ikke er en permanent løsning.
