Problemer med brunox, noen tips?
Kjell Bøe
Brunox er en type epoxsy som legger seg på utsiden av den rusta som måtte være igjen....
Rustomvandler reagerer kjemisk med rusta....
Syregrunning reagerer med rusta og går "inn" i metallet....
Epoxsy grunning som endel lakkerere sverger til er jo også ett tettemiddel som legger seg oppå...
sink grunning trenger litt inn , men har da den egenskapen at Rusta/korrosjon "spiser " av sinken før plata!
Galvanisering har samme virkningen som sink på en måte, men den blir bare pulver, når den er korrodert bort....å blir blåser i lakken med vitt pulver inne i bobla!
Litt klokere nå?
Noen som vil rette på meg , så fyr løs....:D
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
ja klokere:D men hvorfor er brunoxen dårlig? den typen eg bruker(viss det finnes flere typer) blir HARD og er null problem å legge fyller/primer oppå
bronoxen legger seg kanskje som tetting over rusten ja:) men så lenge rusten ikke får luft/fuktighet så utvikler den seg ikke og dermed er rusten stoppet:)
har ikke brukt brunow over bilen min om du lurer:)
er har eg FAKTISK lagt syregrunning over så rustbullet:D
mvh chevy8
Billig å billig...
det her bunner mest ut i hva en har brukt sett og erfart opp gjennom...
klinte på nå BB454 sin sorte impala, hvite melka for 15 år siden å det har gått bra...
Greia er jo det at vis en f.eks skal ta noen rustflekker på en hjulbue, som det ikke er hull i....
Så må man mest sannsynlig sparkle litt før en legger fyller....
Brunoxen som da skal lage tett hinne MÅ JO forbli tett, ikke sant, men når en har slipa sparkelen, så har en vel sansynligvis slipa borti og sikker hull i hinna....å da er vel funksjonen borte??
Når en har klint på Hvite melka så reagerer den kjemisk med stålet og gjennværende rusta.... å kryper inn i plata... sliper man borti denne, så har man jo ikke ødelagt en epoxsy hinne.
Når en da tar å sprayer på litt syregrunning før en legger fyller , så tror og føler jeg Hvite melka er "best".... men det er jo min erfaring.:watchout
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
Brunox på steder som det er/har vert rust (løs rust må fjærnes), ikke hele bilen...
Syregrunning på bare (ikke rustede) flekker, Ikke hele bilen...
Epoxygrunning er en sealer som hindrer oppkok fra diverse underlag. Den skal
vere siste før lakkering, over sparkel, fyller og annen grunning, hele bilen...
Opel Combo B 1,8 16V
tror rekord 24 v mener at en skal sparkle og slipe bilen så bra du gidder før du legger epoxy over og så lakk! ikke bgynne å slipe osv på epoxyen..
Riktig. Da står bilen i boksen siste gangen for å si det slik. Skulle det ha kommet støv i epoxygrunninga,
kan en dra lett over med grå 3M pad før lakk.
Men...
Du mener du legger den på før du skal lakke bilen, når den er klar til siste lakken???
fysj...
Vi legger alltid lakk på fint slipa fyller...grunningen leger vi FØR fylleren...:D
DEette for å få best mulig resultat!
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
Funker helt sikkert, men enig med Bead-lock der. Synes det blir absolutt finest om det legges på fyller som slipes slett og fin før lakken legges over. Jeg bruker epoxy som en slags "forsegling" nederst på metallet for å unngå rust.
Kommer jo selvsagt an på hvor nøye man er med sluttfinishen...
Porsche 911 Carrera 4 - Nybilen
Bead-lock: Ja takk for svar. Sikkert et vanskeli spm, men hva er best av epoxy og syregr. ?
Er syregrunninga dyrere enn epoxy?
det absolutt dyreste er å måtte lakke på nytt, pga at man kjipa på
matrialer første gang...... :)
[ ]83 Ford Granada Cosworth :):)
[ ]96 Ford Escort STV 1.6 Si
[x]69 Ford sierra 4x4
[x]00 Ford fiesta sport 1.6
[x]95 Ford Escort 1.8 RSSi
Men...
fysj...
syre grunninga hjelper jo også for heft på bart metall....
kordan lakksystem bruker du? merke?
