hvor tjukk strømmkabel til 5000Wmax??
Hussi_Racing
Hvordan forsterker er dette ? Synes 250 amp sikring med 33mm2 terminaler høres litt tynt ut jeg..
Mvh
Lars Engen
lars76@online.no
http://members.cardomain.com/arosa
Team Bling Bling:
Pioneer P9+P9 DSP
Pioneer DVD+DAB
Soundstream TR forsterkere
Soundstream Van Gogh subbere
Soundstream kondensator
Eton Midbass/Mellomtone
MT diskant
Monster Cable
hvis du deler W med volt.
altså har du 14.2 volt med motoren i gang?
så tar du 5000W del på 14.2 V og får 352.11 A
så husker jeg desverre ikke hvordan man regnet ut ampere til kabel tykelse.
lengden er vesentlig.
altså en annen side er hva forsterkeren faktisk trekker.
men selv om rms er lavere. så kan den ha en høy peek. og peek'en skal også ha strøm. og kabelen bør tåle denne peek efekten.
kabelen bør faktisk tåle noen ampere mer en sikringen er på.
edit:
skulle forsterkeren F.eks ha en 70 amp sikring internt.
så er den på 70 * 14,2 = 994 W
jeg ville i såfal tatt en kabel på noe over 100 amp sikring ved batteriet på 75 - 80 amp. kanskje 90 hvis strekket er langt
(forutsatt att den interne sikringen ikke er på ut siden og har 2 da)
Tj....
noen som veit???
og hvor stor sikring??
hei. du må se på sikringene på forstrekeren så finner du ut hvor mye strømm den trekke max... når du finmner d ut så gji meg en beskjed så skal jeg se hvor strot tversnitt du trenger og hvor store sikring du trenger. har en bok over kabler og sikringer.(følger norsk lov då er du grantert at alt vil funger).
KJør klasse kjør stil, kjør japsebil
