fk montering.. hjelp!
totte88
hei.. har puttet fk motorn i motorommet.. og skal begynne å kople til.. og under innsuget er der en slags "klomp" ligner på EGR ventil.. med en føler i.. i alle fall elektrisk tilkopling!... er dette noe jeg må kople til.. har jeg stikket i mitt F ledningsnett?
er også en føler rett under innsuge.. en føler mer er på F motoren... har jeg stikket til denne å!?
er vel på toppen.. hadde vært flott med svar idag når montering av ledninger begynner:)
selger du kun gullboksen!??? trenger vel neppe ledningsnett vill jeg tru.. etter hva folk sier i alle fall!:)
er kanskje den.. men er jo ikke en slik på F motoren.. det er jo rart da... har jeg stikk til den?
Det er med 99,9% sikkerhet kaldstarts-dysa, for F-motorer har tomgangsregulator som alle LH 2.2 og 2.4 systemer. Faktisk er regulatoren helt lik...ligner litt på ei sylinderforma "pumpe", som henter luft fra trykkrøret inn til innsuget, og "bypasser" luft inn til baksiden av innsuget via en slange, for å holde tomgangen oppe.
Dette med kaldstarts-dyse er litt diffust, noen har det, andre ikke. Jeg har det ikke på min 1993 FT, men min 1989 F-motor hadde det, så jeg har bare stripset opp "pluggen" til resten av ledningsnettet....en "dummy-kobling" de kan stusse skikkelig over på en eu-kontroll om de vil ;) hehe
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
pluggen til kaldstarten er blå.. hjelper det deg noe? ellers mener jeg å huske det er en til som ikke blir brukt, men er ikke helt sikker på det!
men på innsugsiden skal du ha to i toppen(vanntemp følere)
1 oppe i blokka(bankesensor)
1 til tomgangsregulator
alt det der EGR styret er bare å plugge å få vekk med en gang..
Eg har no sett to ulike tomgangsregulatura..eine fra 88mod 240 og andre fra 940..
Den fra 940 skulle det 3ledinga innpå.. og den til 240 ska det 2 lidinga til
fann ut at jeg hadde stikk nok.. men tror faktisk jeg har ett for mange.. noen som husker vile som ska på hvor?
passer vanntemp føleren fra F motorn.. for på F motorn var der bare en tilkopling mens på fk var der 2:) eller har det gått greit med koplinga.. satser på en 5-6 timers arbeid igjen.. kan ta bedre bilder en annen dag pluss å legge ut de jeg har senere.. trøtt i dag.. skrudd i 14-15 timer per dag nå så, med jobb å prosjektet!:)
