ona Skrevet November 23, 2006 Rapporter Share Skrevet November 23, 2006 heisann har en lampe for lambda sonde som lyser konstant? hva gjør denne lambda sonden og er det noe jeg bør fikse? skal ha bilen på eu kontroll i morgen. er dette noe jeg kan få feil på? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SBaL Skrevet November 23, 2006 Rapporter Share Skrevet November 23, 2006 Lambda sonden måler avgassene fra bilen (eller oksygen nivået) og sender et signal til en styreenhet, som da regner ut om den må justere på mengen bensin som sprutes inn. Men det er ikke nødvendigvis lambda sonden det er no trøbbel med. Den lampa lyser også om f.eks. tomgangsregulatoren er defekt. Tror jeg hvertfall. Men, om bilen går like fint på tomgang som på turtall, så tror jeg ikke det er noe galt med tomgangsregulatoren. Men, hva som KAN være galt tør jeg ikke å si. Men når vi er inne på lysende lambda lamper. Har selv et problem med at bilen en skjelden gang i blandt fusker på tomgang mens den lampa lyser. Lar jeg den stå, så hender det at den tar seg opp, hvis ikke kan jeg ruse bare bittelitt, så går det over. Det jeg syntes er rart er at han av og til også fusker ved gasspådrag, gjerne fra lavere turtall. Men, det gir seg etter litt. Jeg er LITT usikker, men jeg mener å huske at den lambda lampa blinker og lyser da og. Noen som vet hva det kan være? Siter -'12 Citroën DS3 Sport X -'94 Audi UrS4 4.2 Avant (Solgt) ,X -'95 Citroën ZX 2.0 16v (Solgt), X -'94 Audi UrS4 4.2 Avant (Solgt), X -'93 Audi 100 Avant 2.8 Quattro (Solgt), X -'90 Volvo 240 2.3GL Sedan (Solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind Gantenbein Skrevet November 23, 2006 Rapporter Share Skrevet November 23, 2006 heisann har en lampe for lambda sonde som lyser konstant? hva gjør denne lambda sonden og er det noe jeg bør fikse? skal ha bilen på eu kontroll i morgen. er dette noe jeg kan få feil på? det er ikke sikkert at det er lambda-sonden din som er deffekt. lampa betyr at det er en feilkode på motoren din. på min så var det LMM'en som var ødelagt. går motoren din ujevnt?? gir seg på bånn gass osv? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ona Skrevet November 23, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 23, 2006 nei, vil ikke si at den går ujevnt? lampen har lyst i laaaang tid... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oeb Skrevet November 23, 2006 Rapporter Share Skrevet November 23, 2006 Er usikker men vil tro at den gir 1.0 i lambda om den feiler, så den får fet blanding. Men sjekk feilkodesystemet før du gjør noe annet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SBaL Skrevet November 23, 2006 Rapporter Share Skrevet November 23, 2006 Er usikker men vil tro at den gir 1.0 i lambda om den feiler, så den får fet blanding.Men sjekk feilkodesystemet før du gjør noe annet. Hvis det var lambda sonden du prata om nå, så stemmer ikke det helt, siden da ikke vet hvordan verdien er, og den er nødt til å gjette blandingen utifra gassspjeld åpning og lmm verdi og turtall. Om jeg ikke tar helt feil da. Siter -'12 Citroën DS3 Sport X -'94 Audi UrS4 4.2 Avant (Solgt) ,X -'95 Citroën ZX 2.0 16v (Solgt), X -'94 Audi UrS4 4.2 Avant (Solgt), X -'93 Audi 100 Avant 2.8 Quattro (Solgt), X -'90 Volvo 240 2.3GL Sedan (Solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
