Hjeelp, motoren starter ikke igjen.....
volvo_wizard
Enkelt og greit: Finns det luft? Finns det bränsle? Finns det gnista? Då ska det fanimej fungera!!!! Sjekk om du har bensin og gnist... Begynn med å høre om bensinpumpa går.. Hvis denne går så er en feil borte.. Så kan du kjøre en givertest (eller hva det nå het) for å sjekke at dysene fungerer. Så tar du å sjekker om det er gnist på den. Hvis det er det så skal den jo igrunn fyre...
Sjekk om det er feilkoder på jetronic'en..
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
Du kom deg da hjem til meg! :D
Det er nok igangsetterstopperen din som har løsnet fast, du bør nok ut og feste den løs igjen...
*lættis*:spin
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Ingen som kan hjelp angående avlesing av feilkoder?
LH 2.2 har ikke feilkode-avlesing... vanskelig å lese av koder da vett;)
