B230ft som bremser!
turbo-jan
sjekkliste;
-du må sjekke bensintrykket ditt
-sjekk ladetrykket
-sjekk NØYE etter lekkasjer rundt innsug
-posisjon på regreima og veiva
-bytt rotor og fordelerlokk+ pluggledninger(event. ohm dem og se etter overledning)
-bytt plugger
Etter dette kan det være følere som fucker.... en kjent feil er lambdasonden, da oppførte bilen min seg ganske så likt, men sota ganske greit.
Jeg har dog trua på de 2 siste alternativene.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Hvis den er lei å starte også kan det være tempføleren i toppen... Sjekk også etter feilkoder i sprutet... Hvis du ikke får noe ut av dette så ta en komptest.. Min gikk rart da ringene hadde tatt kvelden... Men mulig at det var ett engangstilfelle..
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
radial: har gjort det meste av det der untatt å bytte rotoren! men den så jo fiin ut!
ja? hva hadde du i bensintrykk da? og ladetrykk?
ladetrykket er ca. orginalt.. og i trykket på bensinen lå på 2,5 bar.
okey, rundt 0,5 i ladetrykk altså. Bensinen, var det 2,5 bar med eller uten vakum fra innsugsmanifolden??
med eller uten vacuum? var på tomgang.. steg littegrann under gass!
grunntrykket på bensina skal være 3 bar, MINUS "vakumet" inne i innsugsmanifolden. (Enkleste måten å sjekke om du HAR 3 bar i bensingrunntrykk er å nappe av vakumslangen mellom innsug og BTR)
dvs, når du da gir gass(så man får 0 i vacum), skal du ha ca 3 bar bensintrykk, som skal øke til over 3 bar ettersom det bygges opp ladetrykk.. (3 bar + ladetrykk = rundt 3,5 bar).
Går ikke dette i orden, får ikke motoren nok bensin, noe som fører til "lean" blanding, som igjen kan føre til hull i stempler om belastningen er stor nok.
