Beste måte å få mer futt i 2,3E?
HusebyRS
2,3E med 136hk er ganske bra fra før av, men lurte på om dere hadde noen ideer for hva man kan gjøre for å få mer effekt på denne motoren?
Turbokonvertinger/bytte av motor er uaktuelt, det er altså snakk om 2,3E Rekke5 på 136hk som sitter i blandt annet B4ene, og ikke noe annet....
Kom med forslag!:D
-99 Audi A4 1,8 TS Quattro
-92 Audi 80 2,3E quattro
-94 Audi 80 ABT Sedan
eksos, luftfilter, kammer osv.
Borring osv blir vel dyrt.
DU nevner luftfilter, hva slags luftfilter?
Bare nye (fks k&n) filtere som erstatter de gamle, eller et nytt åpent system?
Eksos: får man tak i effektannlegg uten at den lager masse lyd, vil helst slippe rånestempel...
Kammer, er det vanlige trimkammer for 10v det da? kvassere altså? (hva er forskjellen?)
Angående kam, send en mail til http://www.veloxmotor.no og spør dem om det du måtte lure på. Du vil få et svar som du aldri har sett maken til. hehe
Trimkam er den letteste og mest effektive måten å få mere gamp i motoren din på. Koster vel rundt 2-3 tusen for en kam derfra.
-85 Audi 90 2,2E 10v
x91 Mazda 323 1,6 LX - Solgt til narkomane
Vorsprung durch technik...
Hvordan er kvaliteten på dissa kammene? hvor mye effektøkning blir det?
også funket ikke den linken din:S
Har itte handlet derfra så det vet jeg itte enda. Men hører bare fornøyde kunder og at kammene fra velox yter litt mer enn visse andre kammer. Det blir ca. 13-15% effektøkning hvis du handler deg 272 graders gate/sport-kammen. Den passer kun hvis du har hydrauliske ventilløftere, je har det og så lenge du har nyere bil så tipper je du har det også. Men sjekk det du.
http://www.veloxmotor.com denne skal funke! ;) hehe
Finnes det åpent luftfilterkit til disse bilene? Eller må man borre orginalboksen for å få råere innsugslyd.
Noen som har prøvd simons effektanlegg på disse bilene?
Vil ha et eksos som ikke bråker så mye, men gjerne litt mer lyd.
Eneste måten er nok å kjøpe et innsats filter, eller å borre hull i den orginale luftfilter boksen. Dette er på grunn av at luftfilteret og deler av innsprøytningen er integrerte i hverandre.
Jeg har sett en slags overgang til K-jet innsprøytninger..Husker ikke hvor.
Og beste måten er eksos m/ grenrør og kam fra Velox. Da fårdu en effektøkning på litt over 20hk så vidt jeg husker.
- '02 BMW 525DAT M-Sport
- '99 Audi A6 2.7BiTurbo Quattro
- '02 VW Golf 1.9TDI
- '01 VW Caddy 1.9TDI
[thread=129069]- '90 Audi 200 20v Turbo quattro[/thread]
Kvaliteten er som på originale kammer fra VW/Audi og er lagd på samme fabrikk som lager kammene til VW og Audi. Hardheten er 50 HRc mener jeg å huske (Rockwell cone).
Jeg har en 272° kam i min 2.3E. Bremset 129 hk med original kam og 152 hk med trimkam. Begge målinger ble gjort med katalysatoren fjernet. Kjøpt av http://www.veloxmotor.com
Rockwell is a method of measuring the hardness of materials. Hardness, in this sense, means resistance to penetration. The test gets its name from Stanley P. Rockwell who devised the test and original machines, later selling the rights. The test measures the hardness by pressing an indentor into the surface of the steel with a specific load and them measuring how far the indentor was able to penetrate. While there are a number of Rockwell tests, the common is Rockwell B. Rockwell C is used on hard materials. When the material is very thin, lighter loads must be used. Resulting in Rockwell 30T, 1ST, Rockwell 15-N, 30-N scales. There are conversion charts which will allow conversion from one method of hardness to another, but it must be remembered that these conversion charts cannot precisely convert from one to another. Unfortunately, most customers do not recognize that there are different Rockwell test and/or do not realize that conversion charts are not totally accurate.
http://metals.about.com/od/metalterminology/l/bldefrockwellhd.htm
Administrator
ok, takk for mange flotte svar!
Da kan egentlig konklusjonen være at beste måte er bytte til trim-kam og eksos...
Hvor kan man foresten få tak i et grenrør til 2,3E 10v?
Og er det noen som kan anbefale et effektannlegg til samme motor, som lager litt lyd, men ikke konstant japse-potte-lyd (høy)...de fleste rånebilene her har slik lyd, og det er noe jeg gjerne vil ungå, men har alikavell lyst på et effektannlegg...noen som kan hjelpe?
