Tungstartet Ford Econoline, tips til hva som kan gjøres?
Min/Vår Ford Econoline er tungstartet.. Den starter vel om det ikke er for kaldt ute og om det er fulladet batteri.
Jeg har ikke mye peiling på amerianske motorer, ikke pappa eller..
Derfor, noen som har tips til hva som kan/må gjøres?
Har hørt noe om glødeplugger, skifte av dieselfilter, slitte dyser...
Tenkte vi skulle skifte dieselfilter hvertfall, men er det vansklig å lufte dieselsystemet?
Til opplysning er det en Ford Econoline XLT Clubwagon 7,3l 1991 modell.
  • Svar 31
Disse bilene er veldig nøye på glødepluggene.Glødetiden avhenger av motstanden i pluggene, og hvis en plugg eller to er defekte blir glødetiden for kort. Dette gjelder ihvertfall Power Strokene.Er ikke glødetiden mellom 11 og 13 sekunder er det noe galt.
1967 Buick Elektra Limited 4dht prosjekt
1968 Oldsmobile 98 Convertible
1968 Buick Skylark 2dht prosjekt
1969 Dodge Charger 440
1978 Chevrolet Corvette
Hi.
Da er det sikkert ikke PowerStroke (PS fra '94?), det er da utvendige glødeplugger og enkle å skifte. G-pluggene sitter i topplokkene inne ved innsugsmanifolden og innsprøytningsdysene. Husk å sjekke at gløderelé virker, er dette ikke skiftet anbefaler jeg å skifte dette også.
Glødetiden kan sjekkes med prøvelampe på g.-pluggene.
Masse tips på denne linken : http://www.thedieselstop.com
Vidar.
Dragracer
Har da fartet rundt for å høre etter glødeplugger og dieselfilter idag.
Både på Hellanor, Meca og Thorshov bilrekvisitta.
Ingen kunne skaffe noen av delene, måtte evt. ta med fabrikat og nr. på det som sitter i bilen nå.. Satser på å få gjort det i morgen.
Kunne ha dratt på Ford verksted, men tror prisene er skyhøye der i forhold til andre steder.
Har også skrudd opp motor-kassa og funnet pluggene..
ring til:
http://www.sstolen.no
http://www.amerikanskebildeler.no
http://www.aarnes.no
http://www.ciservice.no
klintberg&way ett eller anna
alle dissa burde ha dette på lager. Husk også at en stor diesel er KRESEN på topplada batterier. er spenninga for lav så vil motoren kinne tregere og bli tungstarta. og som det blir nevnt så bør ikke glødetiden være under 10 sek men ligge mellom 10-20 sek.
Husk også at ved kald motor ned mot null grader så skal gassen i gulvet mens du kinner pga at kaldstartssolenoid skal gi drivstofftilskudd og endre tenningstidspunktet(?)
Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan.
Glødekontrolleren sitter oppå rele'et. Hadde et tilfelle der min sluttet å gløde, men da jeg fikk av kassa og skulle begynne å måle så glødet den igjen og har virket siden :) Det var trolig en dårlig kontakt en vei, men har ikke brydd huet mitt mere med det :)
Før du begynner å bytte noen deler så sjekk at du har styrestrøm til rele'et når den står å gløder (+12V over spolen i rele'et, skal pulse ved ettergløding) og at du har +12V inn på den største tilkoblinga. Hvis rele'et slår inn skal det også være +12V på den store terminalen ut av rele'et (kan droppe ned i ca 10V når alle pluggene gløder..).
